Právě je úte 27. říj 2026 3:58:26
 Předmět příspěvku: můžu dolít destilku?
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. dub 2010 18:26:44
Zdravím,,zkoušel jsem to tady hledat a nezadařilo se,,,tak se ptám: chladící kapalinu mám na tý spodní rysce L, můžu jí dolít jenom destilkou??nebo to mám dolít spíš nemrzkou??díky
 Předmět příspěvku: Re: můžu dolít destilku?
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. dub 2010 18:41:33
stačí destilka,ale nejlepší je změřit do kolika ji máš(stačí mínus 20) a podle toho dolejt co je třeba
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. dub 2010 21:28:56
jestli chceš jen dolejt, tak jedině destilku.
mohlo by se stát že doleješ chladící kapalinu která nebude mísitelná s tou co tam teď máš a vysráží se v ní takový hnusný cucky...
jinak vyměnit celou a před nalitím nové pořádně propláchnout destilkou
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. dub 2010 21:33:12
nasrat na destilku... proplach jsem dělal tak, že jsem vyšrouboval výpušťák a do hrdla v chladiči jsem vrazil zahradní hadici a pustil naplno :). Pak už jen dostat z tama maximum obyč. vody a normálně nalejt chladícím válem
 Předmět příspěvku: Re: můž��t�e�i�?��
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. dub 2010 22:05:16
já to taky neproplachoval destilkou, ale č�tou vodou z kohoutku a myslím�i, že � tak stačí :��:
Jinak k dotazu, pokud bys tam dal stejnej typ, tak bys dolít moh� ale pokud si nejseš jiste�co tam je přesně, t� to�adši vyměň.���
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. dub 2010 22:14:35
jasně... i pomerančovým džusem se to dá dobře propláchnout....
