Právě je úte 27. říj 2026 5:31:01
 Předmět příspěvku: Seřízení ventilů
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. pro 2015 14:43:28
Zdravim, přeji šťastné a veselé Vánoce. Potřeboval bych se zeptat ohledně seřízení ventilů, jeden sací mám mezi 0,07-0,08. Spárovku 0,07 tam jde lehce a 0,08 tam nedostanu, můžu to nechat, nebo mám koupit podložku a vyměnit to. Zbytek je hlej o 1-2stovky od spodních hranic směrem nahoru (pro sací 0,1; výfukový 0,2)
Díky Tomáš :)
edit: jedná se o babku 650 2002. má najeto 40 000km
 Předmět příspěvku: Re: Seřízení ventilů
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. pro 2015 15:06:23
Dej to do pořádku.Jinak hrozí podpálení ventilu.
Pokud se v tom budeš vrtat,tak udělej všechny spíš k horní hranici a máš zase na dlooooouho vystaráno.
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. pro 2015 15:22:21
mě se to taky nezdá právě moc z tohohle důvodu, mám zkušenosti jen se šroubkama zatim u aut a tam sem to nastavoval na prostředek. Jen bych se chtěl zeptat proč na horní hranici? Je mi jasný, že se může ventil drobek zaklepat, ale spíš bych řekl, že se vůle časem zvětšují. Jinak mám hodnoty co tam byli před 20 000km a ostatní ventily jsou naprosto na tom samym.. dělali to předchozímu majiteli v servisu.
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. pro 2015 16:48:05
Vůle se časem zmenšují díky zaklepávání ventilů do sedel.
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. pro 2015 18:47:08
To by teda měli jít ty starý podložky asi i přebrousit? Pokud si to myslím dobře.
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. pro 2015 22:42:54
Klidně je nech na magnetce líznout, před měsícem jsem je také dělal a brousil. Jinak ty vůle jsou: sací 0,1-0,2 a výfuk 0,2-0,3 . Tahle stránka ti pomůže, je tam vše včetně utahovacích momentů http://www.bluepoof.com/motorcycles/how ... /index.htm
Nový příspěvekNapsal: sob 26. pro 2015 18:48:05
Díky, podložky mám venku, ohledně ventilů jsem koukal už na manuál a snad to nebude tak hrozný dát zase dokupy. Jen se chci zeptat, jestli někdo řešil, o kolik je možný vzít jednu podložku, nejvíc mě to vychází 8 stovek abych se dostal na půl tolerance.. což se mi zdá dost.
Nový příspěvekNapsal: sob 26. pro 2015 22:45:05
Klidně je obruš,nové bys musel koupit taky slabší.
