Právě je úte 27. říj 2026 3:56:27
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: jak je na tom baterka??
Nový příspěvekNapsal: pon 20. črc 2009 10:12:24
Jojo, čtyry ampéry žádná hruza. jedna desetina kapacity je takzvaně šetrné nabíjení. Ovšem pokud baterku budeš vybijet a nabijet třeba každé měsic tak vyrazně zkracuješ životnost. Rychlonabijeni pouze na jaře je na životnost bezvyznamny....
:good: :good: no to se tu taky snažim celou dobru říct.
Nový příspěvekNapsal: ned 26. črc 2009 1:32:06
oni píše:
protoze matorka ma dobijeci proudy urcite desetinasobne vetsi nez 4ampery
Tak to si kuř že nemá, od toho je tam regulátor dobíjení....
Nový příspěvekNapsal: ned 26. črc 2009 14:40:52
Tak jsem to teda nabyl hodinu 4amperama jak je napsano na baterce, pomohlo to ale na kratkou chvily. takze baterka bude vazne kaputos.
Nový příspěvekNapsal: pát 31. črc 2009 11:50:07
Tak jsem poridil baterku,cely den v pohode a dnes opet,takze baterkou to nebylo! zacinam koukatz na ten budik,jestli to nezpusobuje. chtel jsem vas poprosit,jestli ma nekdo cas, tak mi neposlechl startovaci rele,je umisteno pod pravym cernym plastem pod ridicovou sedackou. je pres nej pruhlednej plast a dve pojistky! potrebuju vedet,jestli pri startu ma klasicky cvaknuti,me prijde spis,jak kdyz v nem neco zkratuje,jako kdyz neco pripojite na baterku a preskoci jiskra,nebo kdyz neco zkratujete,mam pocit ze to bude v tom. kdyz to bude co nejdrive,bude to super.
Nový příspěvekNapsal: pát 31. črc 2009 12:10:03
oni píše:
no 40A z něj určitě nepoleze,ale 20 z něj dostaneš uplně v pohodě.
Nový příspěvekNapsal: pát 31. črc 2009 12:13:55
oni píše:
pokud ti jde o to startovací relé tak bych přešel i věci který s tim maj souvislost..to znamená startovací čudl na řidítku...spínač na spojkový páčce a postupně všechny konektory směrem k tomu relé.Aby jsi to vyloučil dřív než ho budeš shánět nový nebo jiný.
Nový příspěvekNapsal: ned 02. srp 2009 10:53:32
me by jen stacilo, kdyby si ho nekdo poslechl pri startu,jaky vydava zvuk! jinak tema cudlama si myslim ne,pac to by bud fungovalo nebo nefungovalo. tohle mi prijde,jako kdyz to nekde slusuje nebo neco,pac kdyz to nechyta,tak vratim klicek,znova zapnu,nechytne,takhle vetsinou 3x a chytne to! bude to nejakej sotek. myslel jsem ze to muze byt i benzinem,ale tim to neni,pac s novu baterkou to nedalo! nevim no, zacina me to docela stvat, je to ostuda nekde skytat a nechytat.
Nový příspěvekNapsal: ned 02. srp 2009 19:07:04
Popiš co to dělá při pokusu o startovat.
Startér točí? Pokud startér točí, tak chyba v relé nebude, ale spíše třeba v zapalování.
Pokud startér netočí, tak si vem multimetr a proměř, jestli relé sepne + všechny čidla (spojka stojánek) a tlačítko. Pokud bude relé náhodně spínat nezávisle na čidlech, tak je zralé na výměnu. Zvuk relé je docela o ničem, každé může znít jinak. Jediné na čem záleží jestli se ty kontakty sepnout a pustí se štáva do startéru nebo ne.
Nový příspěvekNapsal: ned 09. srp 2009 11:11:53
Prave ze starter toci normalne. Doufam,ze ted nenapisu vam neco k smichu,ale na stary jawe se zkouselo,jestli hazi svicka jiskru tak,ze se prilozila ke karterum a videl jsem jestli hazi ci nikoli,udelal jsem to zde a zadna jiskra,ale nevim jestli na teto motce se to da takto vyzkouset! jinak v pondeli jedu do servisu a pak snad to bude uz v cajku!
Nový příspěvekNapsal: ned 09. srp 2009 11:47:58
Takže pokud startér točí naprosto normálně, tak není problém v baterce, ani tlačítku ani relé startéru. Pokud by byla slabá baterka, špatné tlačítko nebo relé, tak by se startér neroztočil ;-).
Problém bude v zapalování – jak jsou na tom svíce, kabely.? V horším případně CDI :-(. Nebo pak taky palivová cesta – jak je na tom filtr a není v nádrži nějakej binec? Teoreticky můžeš po několika neúspěšných startech vyšroubovat jednu svíci – pokud bude suchá, tak tam nejde směs, pokud naopak bude mokrá tak to nezapálí ;-).
Nový příspěvekNapsal: pát 14. srp 2009 8:32:49
a ta cdi to je ta krabicka pod zadni sedackou u svetla? motorka je v servise a vypada to na tu cdi prej. ale zase jsem zkousel tu svicku a po nekolika neuspesnych startech byla sucha,to je pravda! no s technikem sem se dohodl,ze kdybych si mohl pujcit nekde tu cdi,bylo by to super.
Nový příspěvekNapsal: pát 14. srp 2009 8:47:43
je tady nekdo s okoli liberce,turnova nebo tak nejak. Ja vim, ze je to asi nesmysl,ale potreboval bych vyzkouset jinou CDi jednotku na sve motce,je v servisu! kdyz tak na tel 776843238, staci sms.
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. zář 2009 9:24:29
tak motorka je konecne doma po strasne dlouhe dobe, mam komlet natazenopu eletriku k novymu budiku a hlavne nova jednotka od ignitechu a zase to lita jako cert! nevim jak je to mozne,ze jednotka takhle mohla odejit!
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. zář 2009 11:42:09
oni píše:
protoze matorka ma dobijeci proudy urcite desetinasobne vetsi nez 4ampery!
Tak to teda fakt nemá :grin:
Nový příspěvekNapsal: pát 25. zář 2009 16:29:35
oni píše:
a kolik teda ma? nebo mi to amper metr mi to nedokazal zmerit a nekdo tady uz psal ze ty proudy sou vysoky. hadat se nechci,jen rikam,co tu uz nekdo psal!
Nový příspěvekNapsal: pát 25. zář 2009 17:14:47
Nevim kolik, nidky sem neměl potřebu to měřit, ale víš co je to 40 A? tím už pomale rozsvítíš šroubovák :!:
Nový příspěvekNapsal: pát 25. zář 2009 19:47:04
dobre, u motorky nevim, ale u auta sem si jistej, ted sme to merili ve skole...
