Právě je pon 02. lis 2026 8:15:30
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 144 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Chladící kapalina
Nový příspěvekNapsal: úte 11. bře 2008 21:24:00
tak bod varu ani nevadi ale ta ochrana cerpadla to ma nejakou logiku to tam naleju
Nový příspěvekNapsal: úte 11. bře 2008 22:36:29
A kromě ochrany proti korozi, zvýšení bodu varu a nemrznoucím vlastnostem má taky nemrznoucí kapalina lubrikační vlastnosti. Používat jenom destilku je pitomost z mnoha vážných důvodů.
Nový příspěvekNapsal: stř 12. bře 2008 8:28:29
tak muzou se tam lejt vetsi sracky jeste to neni tak hrozny :D
Nový příspěvekNapsal: sob 15. bře 2008 19:56:20
Tak už jsme to vyměnili, a nebylo to zas tak hrozný. Půl hoďky a nebylo co dělat :-D :good:
 Předmět příspěvku: Výměna chladící kapaliny
Nový příspěvekNapsal: sob 29. bře 2008 15:40:36
čau, nevíte kudy vypustit starou chladící kapalinu? bohužel sem na to nepřišel:(
 Předmět příspěvku: Re: Výměna chladící kapaliny
Nový příspěvekNapsal: sob 29. bře 2008 15:43:17
na čerpadle je malej šroubek, tušim je to desítka, ten vyšroubuješ a mělo by to vytéct. Nebo sundat hadici od čerpadla
Nový příspěvekNapsal: sob 29. bře 2008 15:48:00
p.ninja píše:
kde najdu to čerpadlo?
promiň že se ptám tak blbě, ale před chvílí sem vypustil půlku včera nového oleje:(
Nový příspěvekNapsal: sob 29. bře 2008 16:11:42
Na prave strane motoru je cerpadlo kde je vypustnej sroub, kdys oddelas hadicu tak to stejne nevytece vsechno, chce to oddelat ten vypustnej sroub...
cerpadlo.JPG [ 11.8 KiB | Zobrazeno 6440 krát ]
Nový příspěvekNapsal: sob 29. bře 2008 17:02:05
dík, a kama nalét novou? přímo do chladiče? tam zavazí kapota:( a v nádobce přepadu od chladiče je voda pořád která neodtéká, takže nevim ani kolik jí tam dolít:(
Nový příspěvekNapsal: sob 29. bře 2008 18:48:28
Zkus dohledat prislusny vlakno, uz se to tu jednou resilo... novou musis nalejt primo plnicim hrdlem na chladicu, a pokud mas sikovny ruce a nejakej trychtyr tak to nalijes aji s kapotou... a z expansky to vylijes tak ze oddelas hadicku kera vede primo k hrdlu na chladicu, das ju pod uroven expansky a vytece to, pak az ju bude lip tak je pro ni zvlast nalivaci otvor pod nedrzou na prave strane.... detailne sme to tu pred nejakou dobou resili tak si to dohledej... GLHF
Nový příspěvekNapsal: ned 30. bře 2008 1:10:53
To je správný vlákno jen to vzít od začátku.
Nový příspěvekNapsal: čtv 03. dub 2008 10:50:52
t.ryba píše:
teda jak čtu ten tvůj příspěvek tak jsi zralej to spíš nechat někomu udělat nebo to odvezt do servisu.
Nový příspěvekNapsal: čtv 03. dub 2008 16:33:21
nalejt vrchem přes chledič, na expanzku se vyser, a hadice taky odvzdušnit, po projetí dolejt..
věř že kapota se dá odšroubovat :lol:
Nový příspěvekNapsal: úte 24. čer 2008 17:54:38
caute chalani, pred tyzdnom som kupil SV 650 S,chcel by som vymenit chladiacu kvapalinu ale neviem kde sa to cele vypusta, ci sa to cele vypusta niekde z pod motora alebo z chladica alebo z nadobky,prosim poradte mi dakujem!
Jawa 50 pekáč >>> MZ 150 ETZ 89' >>> Suzuki SV 650 S K3
Nový příspěvekNapsal: úte 24. čer 2008 18:10:30
Robo je to tu kompetně a detailně popsany. Pročti si tohle vlákno.....
Nový příspěvekNapsal: úte 05. srp 2008 12:02:56
na víku čerpadla je ten nejspodnější šroub výpustný
Nový příspěvekNapsal: stř 29. říj 2008 9:20:15
Mám dotaz ohledně výměny chladící kapaliny.
Postup který je tady ve vláknu popsán jsem si přečetl a je mi vše jasné až na jednu věc.
Chtěl bych se zeptat kolik tak kapaliny se vejde do expanzní nádobky???
Celkem se do motorky vejde dle manuálu 1,6 l ale kolik tak do expanzky??
Včera jsem se díval na expanzku a přijde mi že ten plast kde jsou rysky je hodne tmavej a že vůbec nepoznám kolik tam kapaliny je. Nebo je tam kapaliny hodně a proto nevidím u rysek hladinu. To je také možnost protože současná kaplina má zelenožlutou barvu.
Stane se něco když v expanzce bude kapaliny víc???
Omlouvám se za hloupé dotazy ale mám svéčko teprve od minulého týdne a jeto moje první vodou chlazená motorka.
Nový příspěvekNapsal: stř 29. říj 2008 14:54:07
Nevím esi máš staré nebo nové model, ale každopádně by ta hladina měla jít vidět...
Mno když jí tam dáš víc, tak maximálně vyletí ven...ale rači bych to dal mezi rysky...
Nový příspěvekNapsal: stř 29. říj 2008 15:08:37
No popravdě mi taky není moc jasné, proč se v manuálu píše o upozornění, že kapalina nesmí nad rysky... právě kvůli odtoku je to de facto úplně jedno, jediný, co se může stát, když máš expanzku moc plnou, je to, že ti odtokovou hadicí vyteče ven a pocáká třeba nohu... ale žádnej gejzír by to nebyl. Takže horní rysky se neboj, žádné tlaky jako u motorového oleje tu nejsou, spíš si hlídej, ať jí tam máš to předepsané minimum. A pokud máš novej model, který ti ukazuje teplotu vody na displeji, tak se na to vyser úplně, já už ani neměřím, kolik leju do chladiče, prostě tam láduju, co to jde a hotovo. Jestli je někde problém, jednoduše na displeji zjistíš, že to nechladí jak má a pak to můžeš začít řešit, ale já s tímhle nikdy problém neměl..
Jinak víc než kolem dvou decí by v té expanzce být nemělo a pokud chceš zjistit hladinu, tak mrkni přes otvor dovnitř, ne? A pokud máš moc tmavé stěny, prostě si z druhé strany nebo zevnitř posviť... trochu vlastní invence! Každopádně pro tvůj klid - nemáš tu moc co nějak fatálně posrat.
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. říj 2008 14:33:34
Díky za odpovědi.
Řekl bych že hladinu kapaliny u rysek nevidím protože je jí tam víc.
Uvidím co z expanzky při výměnně kapaliny vypustím.
Jinak mám K2 takže budík na teplotu nemám.
