Právě je úte 03. lis 2026 5:53:05
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 144 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Chladící kapalina
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. říj 2008 19:01:19
pila2 píše:
Díky za odpovědi.
Řekl bych že hladinu kapaliny u rysek nevidím protože je jí tam víc.
Uvidím co z expanzky při výměnně kapaliny vypustím.
Jinak mám K2 takže budík na teplotu nemám.
Tak to by měla jít vidět, já mám taky K2 a nemám problém...
Nový příspěvekNapsal: sob 08. lis 2008 22:44:39
Chlapi chtěl jsem se zeptat,jestli když vypouštíte chladící kapalinu vytéká vám krásně čistá a nijak nezabarvená. :scratch: Já dnes vypouštěl a vždycky ke konci byla místo zelené zakalená nějak do tmava a občas v ní byly i malinké kousíčky čehosi tmavého,tak jsem se chtěl zeptat,jestli jsou to třeba běžné nečistoty z chladícího okruhu,nebo je něco špatně.
Nový příspěvekNapsal: ned 09. lis 2008 0:10:16
Tak po čase se tak vždycky udělá nějakej bordel, což je taky jeden z důvodů výměny že... pokud tam nebyly kousky hliníku, tak bych to neřešil a dukladně to propláchl destilkou před novou kapalinou...
Nový příspěvekNapsal: ned 09. lis 2008 15:56:17
No tyhle žmolky vznikají když měníš kapalinu a leješ tam jinou barvu, než co tam byla a nepropláchl jsi systém čistou vodou. Různé barvy kapaliny způsobí srážení v ty žmolky a to je špatně, protože to může ucpat termostat a ve větším množství i průtokový kanálky.
To zakalení zase může být prosak oleje do chladícího oběhu, mě se to stalo, když jsem měl rozdělanou spojku a blbě zatmelil víko motoru. To je taky špatně, protože motorový olej ti sežere veškeré gumové součásti v oběhu.
Čím to je, těžko říct, musel bych tu sračku vidět, každopádně udělej to, jak píše Jimbo (pořádně propláchni celý systém destilkou), projeď se s tím dostatečně, kapalinu znovu vypusť a zkontroluj. Když bude čistá, je vše ok, když ne, někde ti prosakuje olej a to už bude práce... nejdřív to teda překontroluj a pak napiš výsledek, kdyžtak budem radit, co dál...
Nový příspěvekNapsal: ned 09. lis 2008 16:10:52
Jestli je mírně zakalená do hněda a trošku jakoby blátíčko,tak nikdo neměnil chladící kapalinu co ta máša jezdí.Nic si z toho nedělej,vypláchni systém aspoň 2krát,namíchej směs,prohřej,odvzdušni a v klidu jezdi.Taky pozor na míchání.Již asi 10let jsou všechny chlad.kapaliny určeny k míchání s běžnou pitnou vodou a destilka není doporučena.Já používám Castrol antifreeze,ale je to jedno.Spíše chlad.kapaliny měníme podle barvy,jaká tam byla.
Nový příspěvekNapsal: ned 09. lis 2008 16:24:34
Zdeněk - no to snad nemyslíš vážně to s tou pitnou vodou.. a to "blátíčko" může být stejně tak olej, stalo se mě to, vím, o čem mluvím, takže ať si to raději zkontroluje pořádně.
Nový příspěvekNapsal: ned 09. lis 2008 16:48:17
Ja používám alicol, taky nepatří mezi nejlevnější a ten se teda rozhodně míchá s destilkou... Nebo jako moc nerozumím tomu co by destilkou posral, když je to v podstatě jen "čistá" voda...
Nový příspěvekNapsal: ned 09. lis 2008 17:16:27
Neith píše:
Myslím to blátíčko,co se drží u dna,když to vyleješ.Jsou to sraženíny z antikorozních přísad.
Tu sračku,co jsi tam asi měl z oleje,tak ta vždy plave na povrchu vody.Olej je lehčí než voda s chlad.kapalinou.
jimbo.Destilkou samozřejmě nic nezkazíš,ale moderní chlad.kapaliny je možno míchat jen s běžnou vodou.Např. G12 pro VAG má na sobě symbol kohoutku a puštěné vody/přímo na lahvi/
Nový příspěvekNapsal: ned 09. lis 2008 18:28:32
jak psal Zdenek destilka uz neni potreba peknejch par let
Nový příspěvekNapsal: ned 09. lis 2008 19:41:58
To slyším absolutně poprvé. Všude se píše výhradně o destilce (s vykřičníkama), známej servisman, u kterýho jsem tyhle prkotiny zpočátku řešil, to samý.. tak nevím, myslím, že se budu dál držet destilky...
Nový příspěvekNapsal: ned 09. lis 2008 19:56:22
Neith píše:
Nic destilkou nezkazíš,ale i tady http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=2417
je napsáno voda.
Nový příspěvekNapsal: ned 09. lis 2008 21:02:43
Ještě mi pomohl s vysvětlením jeden chemik.
Pitná voda,ne moc tvrdá,se používá proto,že destilka je bez minerálů a ty v ní nahradí inhibitory z nemrzky.Tím dojde k degradaci chl.směsy a snížení antikoro účinků.
Při použití destilky doporučil zkrátit interval výměny.
Nový příspěvekNapsal: pon 10. lis 2008 16:36:43
A tady http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=9962 se zase uvádí chladící kapalinu míchat výhradně s detilovanou vodou. Tak si vyber. :shock:
Možné ideální řešení je koupit chladící kapalinu již namíchanou od výrobce přímo pro moto. jako třeba Motul anticool.
Ale je to dražší...
Nicméně potom je destilovaná voda úplně k ničemu tedy s vyjímkou jejího dolévání do klasických olověných aku.
Nový příspěvekNapsal: pon 10. lis 2008 16:56:52
no nevim dát za náplň od motulu 4x tolik co stojí normální na hliníkový motory mi případá docela úlet,ale je to na každym.Pořidte si vzducháče a máte po problému s kapalinou :)
Nový příspěvekNapsal: pon 10. lis 2008 17:54:37
Kasym píše:
Nj, bandiťák :lol:
pila2> Destilkou nic neposereš... nebo se řiď tím co máš na svojí kapalině napsaný...
Nový příspěvekNapsal: pon 10. lis 2008 20:28:08
za Bé je zprávně :good:
Nový příspěvekNapsal: úte 11. lis 2008 8:51:13
Kasym píše:
Nj, bandiťák :lol:
Jo jo Banditák,ale už dlouho asi ne.
Nový příspěvekNapsal: úte 11. lis 2008 10:22:35
Já měl na Cagivě taky vzducholejovy chlazeni, je to fajn ulehčení, ale zase to tak dobře nechladí...
Nový příspěvekNapsal: úte 11. lis 2008 11:02:09
oponovat ti by bylo na dlouhou debatu a stejně by jsme se nedohodli...každý má svoje plus a minus.Já s tím neměl problém ani při 35 stupních tepla a trápení na okruhu na dvojku a trojku.
Nový příspěvekNapsal: úte 11. lis 2008 11:10:27
Tak u banďoura to bude určitě udělaný líp, než u Cagivy. A rozhodně proti tomuto způsobu chlazení nic nenamítám...
