Právě je pon 02. lis 2026 12:16:41
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 161 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nastaveni tlumičů...
Nový příspěvekNapsal: pát 13. bře 2009 0:28:34
maro.vw > jestli máš 02, tak tam dej to co tam bylo původně a změř si podle popiho návodu odskok, pokud bude víc jak 35 mm tak to teprv řeš. Jak psal popák, není to prdel, abys stim nelehnul...
10W je ve vidlicích defaultně, 15W tu dávalo hodně lidí, to je taková zlatá střední cesta, 20W už je heavy, to už je dost, ale pro střelce dobrý... jinak nevím jakej vztah to má k hydraulickýmu, ale motul to vede normálně jako vidlicový olej.
Podložky se dávají pod matky, jak si psal ;)
ok diky moc
motorku jsem bohužel zdědil po braškovi-suzuki sv 650"02
Nový příspěvekNapsal: ned 15. bře 2009 14:42:33
maro.vw píše:
Mara píše:
To jsem netusil ze 99-01 ma jiny vidle nez 02...
rozdil bude jen v těch vrchnich matkach,na 02 jsou matky se štelovanim tuhosti a pod něma jsou trubky a ty jsou na 02 kratši kvuli těm štelovakum
nešteluješ s tím tuhost, ale předpětí pružin...
20w je označení kinematické viskozity oleje. Dá se použít hydraulika OTH a pod, nebo koupíš v motokšeftu olej do vidlice třeba od motulu litr asi za 100kč...
Nový příspěvekNapsal: ned 15. bře 2009 14:45:46
Od motulu stojí litr voleju do vidlic skoro 400 :grin:
Nový příspěvekNapsal: ned 15. bře 2009 14:54:55
tak to jsem ho asi nebral od motulu, nebo jsem se spletl...
Nový příspěvekNapsal: stř 18. bře 2009 23:50:22
Bral jsi Denicol pyčo.
Nový příspěvekNapsal: pát 20. bře 2009 15:18:17
ale nemám xixao pyčo
Nový příspěvekNapsal: stř 08. dub 2009 20:24:49
dnes jsem si měřil ten odskok a vyšlo mi 43mm, to je celkem dost ne? oleje tam mam dost, mam tam 20w motul, jinak vše standart.
čím to je? sem tam se mi stane, že mi na hrbolu vidlicích bouchne, nevim jestli je to že je naplno protlumim nebo že se max vytáhnou, ale spíš mě zajmá ten odskok, nerad bych sebou někde švihnul a uplně ideálně se mi taky nejede :?
Nový příspěvekNapsal: stř 08. dub 2009 20:34:12
4man píše:
Tak to nechápu jak se ti může s 20W a správným množstvím podařit, leda že bys byl hodně velkej pořízek :grin:
Já tam dal 15W a naprostá spokojenost, i při agresivnější jízdě. Odskok sem ještě neměřil, ale určitě bude menší než předtím, a to sem měl nějak 40mm s 10W a polovičním množstvím...
Jo a měřils to při stáhlejch šponovákách naplno?
Nový příspěvekNapsal: stř 08. dub 2009 20:42:00
4man píše:
olej na to nemá vliv (staticky)
Ještě záleží jak jsi to měřil,
ideální je dát na trubku el. stahovací pásku těsně pod prachovku, zlehka nasednout na motorku do pozice za jízdy (nejlíp když ti někdo drří mašinu) aby se tlumiče zanořily... potom zvedneš stroj aby se odlehčily a změříš velikost stlačení v klidu.
tu by jsi měl mít cca těch 32-35mm
pokud nemáš, doladíš to předepínákama pružin...
Nový příspěvekNapsal: stř 08. dub 2009 23:00:06
No moc velkej pořízek nejsem... 80kg, měřil jsem to jak píšeš. Zvednul jsem přední kolo, dal pásek, pomalu položil a nasednul... měl jsem nějakejch 43mm s celkem dost vysunutejma přepínákama, tak jsem je zašrouboval že byl vidět poslední zářez na tom šroubovacím hajzlíku. a dostal jsem se na nějakejch 40mm. Zítra to zkusim zašroubovat na max a změřit, ale je to nějaký zvláštní... A co ten zadní tlumič? jak doporučujete nastavit? já to mám dle manuálu...
Nový příspěvekNapsal: čtv 09. dub 2009 11:11:12
ja mam danej zadni tlumic skoro na max a zda se mi to pohodlny
Nový příspěvekNapsal: čtv 09. dub 2009 17:30:07
4man píše:
no o kolik chceš zmenšit odskok, o tolik zašroubuj předepínák...
Já měl zadek na 5 ze sedmi tuším...
Nový příspěvekNapsal: sob 11. dub 2009 9:16:24
Taky zadek vždycky přitvrdím víc.. oproti továrnímu na SVu o jedna (takže na pětce), na Pyčoletu o dva. Záleží, jak ti co vyhovuje, na brutálních výjezdech z vinglů je potřeba pevně držící prdel, kdo se rád kochá a chce pohodlnou jízdu, tovární nastavení vyhovuje nejvíc (míněno při konfekčních váhách).
Nový příspěvekNapsal: ned 12. dub 2009 23:53:21
občas potřebuješ pevně držící prdel aby jsi se ve vinglu neposral... :rotfl:
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2009 15:52:36
Mara píše:
Dotaz: Když koupim nastavitelný uzávěry předních vydlic na SV 03 našroubuju je na 01 :scratch: Koupil bych je prave proto ze si to muzes nastavit...i kdyz me asi soustruzeni podlozek nemine... Je tam rozdil v zavitu (velikost stoupani) nebo je to stejny :confused:
Tak uz to vim...bohuzel jsem naletel :banghead: koupil jsem stelovaky na 03 a vcer ajsem je chtel namontovat...bohuzel se lisi prumer zavitu...nechapu proc to tak vykoumaly...no ale je to nejak ze na starym je to cca 38,5 no a na novym cca 36,5...
Tim padem mam na prodej stelovaky na 03+ tak jsem se chtel zeptat jestli se do 01 hodi stelovaky z 02 nebo 02=03+?
Taky jsem si zrovna zmeril ten odskok nebo co to je a vyslo mi 54mm je to mozny znamena to ze bych podle navodu mel delat podlozky 19mm je to realny???
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2009 15:58:37
Mara píše:
Pokud jsi měřil dobře, tak je to reálný... těma štelovákama neuděláš nic jinýho než podložkama...
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2009 20:12:59
Mara píše:
Ja vim akorat ze s tema stelovakama to za 1. vypada hezky(aspon me se to libi, je o jak supersport) a za druhy preci jen nejaky doladeni tam mas...das okruh dotahnes jedes pohodu povolis...podlozka je pevna a konec...ale jinak diky zdalo se mi prave dost podlozka 19mm oproti seriovymu nastaveni...
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2009 20:29:09
Mara píše:
To je pešek :blackeye: Ono když se podíváš na ty štelováky, tak jsou rozdílný u K3+ a u K2, takže z té K2 by nám to mělo na babky pasovat.
Já teď dával podložky 9mm a celkově při jízdě je to lepší, nepotápí se to tolik a je to stále komfortní, takže bych klidně i přidal, když bych potřeboval na okruh
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2009 20:34:37
Mara píše:
Mara píše:
Maro máš sice recht, že tam máš možnost to štelovat, ale z vlastní zkušennosti ti můžu říct, jak to je :)
Dřív sem si taky říkal, jak si to na pohodičkovku povolím, třebas na okruh dorvu, a jaká je pravda? Mám to pořád dorvaný na fest :grin:
Sice se občas nějaká ta příležitost na povolení najde, ale většinou na to zapomenu a taky už su na to zvyklej....
Nový příspěvekNapsal: pon 04. kvě 2009 20:15:43
na okruhu využiješ tuhost, ale tu žádnou podložkou ani štelovákem nezvýšíš..
předpínáky jsou tam proto, aby jsi správně nastavil poměr mezi odskokem a útlumem (mm) na vidlici pro rozdílné váhy jezdců či zatížení stroje...
