| Jede za tepla na 1 válec http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=1257 |
| Autor: | chaldar [ stř 11. úno 2009 19:38:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Jede za tepla na 1 válec |
Ahojky Svčkáři.Mám problém s mojí láskou Sv 1000 k4.Jde o to že jako studená chytne a běží uplně v pohodě,ale jakmile se ohřeje na provozní teplotu tak začne najednou jít na 1 válec(přední).Druhý(zadní) nešlape,tahle svíčka se mi zdá bejt ulitá a z výfuku lítají plameny jako kráva. .Zkoušel jsem ruzně měnit svíčky ale to je marný,jiskra tam jde když ji vymontuju.Vzduchový filtr je čistý.Tak vás lidičky prosím o nějaké rady a zkušenosti,co a jak bych měl zkusit. Předem díky
| Autor: | popi [ stř 11. úno 2009 21:39:38 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Jede za tepla na 1 válec |
prohodit svíce, projít VNkabel jestli není předřený, povytažený z cívek, zdali ti jde napětí na cívku při zašroubované svící, zdali ti otevírá servo klapku vzduchu a nebo ještě něco se vstřikovačem... |
| Autor: | mateSAS [ stř 11. úno 2009 22:06:23 ] |
jak jinaz nez s popakem souhlasit ... to ze ti haze jiskru venku neznamena, ze ju bude hazet aj ve valci, kde jsou preci jen trosku jiny tlay a podminky ... cili projit kabely, projit fajfky ... v pripade nouze zkusit prohodit inducky ... atd ... to jsou asi ty nejjednodussi veci co muzes zkusit udelat.. |
| Autor: | aytoyta [ stř 11. úno 2009 22:31:46 ] |
to samy se mi stavalo pred minulou sezonou na gs500,ale netusim jestli to muze byt to samy.. zkomaly sme to par dni a nakonec po rozebrani skoro cely moto sme zjistily ze to bylo vadnym snimacem polohy kliky,nahodou sem sehnal zanovni za pomerne smesny penize...tak nevim,ale delalo to skoro to samy |
| Autor: | chaldar [ čtv 12. úno 2009 15:06:24 ] |
Na prvním válci svíčka normálně šlape ale když ji prohodim na druhej tak je to mrtvý stejně jako před prohozením.Kabely i jsem kontroloval,neprobijí,zdá se že jsou v požádku.Ještě zkusim teda klapku vzduchu se vstřikovačem,třeba na něco přijdu ,jelikož do cca 80 stupňů zapaluje uplně normálně,az pak to prestane šlapat.
| Autor: | Kasym [ sob 14. úno 2009 20:55:58 ] |
tak nějak jsem to nečet celý pořádně ,ale co je hodně choulostivý na teplo jsou cívky.zkus ještě vyměnit ty a pak uvidíš. |
