Právě je úte 27. říj 2026 5:22:25
 Předmět příspěvku: plynová rukojeť - vůle SV650S 99
Nový příspěvekNapsal: ned 15. bře 2009 22:30:53
Plynová rukojeť mi chodí po řídítku doleva doprava asi 4mm. Závažíčko je originál, dotaženo, grip i řídítko je původní originál. Plastový vypínač zapalování sedí kde má a je rovněž správně přitažen. Je mi jasné, že nějaká vůle tam být musí. Při jízdě to nijak nepřekáží jen to připomíná „keglavost“ ze staré Jawy, na které někdo dojížděl 40 let do práce. Řešíte někdo to „keglání“?
 Předmět příspěvku: Re: plynová rukojeť - vůle SV650S 99
Nový příspěvekNapsal: ned 15. bře 2009 23:20:18
Já se ještě podívám, jak moc to chodí mě, ale trošičku to vůli má a myslím že je to normální ;)
Nový příspěvekNapsal: ned 15. bře 2009 23:23:52
taky mám vůli...na litru...a byla to funglovka...nevím teda,jestli 4 mm,ale je tam...
vůli jsem měla na každé mašině...proč? netuším...nějaký nápad,proč je tam vůle...?
Nový příspěvekNapsal: pon 16. bře 2009 0:02:30
Vůle tam být musí to je jasný, jinak by to nechodilo zvolna a zadrhávalo by se závažíčko o heft. Jinak jestli chceš vůli vymezit tak mezi závažíčko a heft dej podložku... ale jinak si stím moc hlavu nedělej, na motocyklu v prahe co sem zkoušel nový motku tak ty vůle mají taky hodně...
Nový příspěvekNapsal: pon 16. bře 2009 9:09:11
Tak jo, já se s tím teda smířím. Díky za vaše reakce. Má to dobrý psychologický efekt když pár zkušených lidí řekně, že ta vůle je v pohodě, hned mi připadá taková menší ...:) Výborný způsob jak vyřešit problém, který vlastně není, nebo jen v mojí hlavě :) Přece jen ... vymezil si tu vůli tady někdo podložkou, jen tak, pro lepší pocit? (Napište „ne“ ať to můžu pustit z hlavy).
Nový příspěvekNapsal: pon 16. bře 2009 9:58:03
kozka píše:
ne
Nový příspěvekNapsal: pon 16. bře 2009 18:50:55
Vyřešeno :grin:
Nový příspěvekNapsal: pon 16. bře 2009 19:43:54
No já měl vůli taky na origo, teď mam neorigo a ani se nehnou, ale fungujou trochu jako tempomat, plyn se nevrací, takže nic moc, musim ho vracet ručně. Žádnej problém, ale....
Nový příspěvekNapsal: pon 16. bře 2009 19:51:47
Tak to taky není ideální, buď ti drhne heft o tu plastovou spínačku, nebo závažíčko o heft, myslím že v tvým případě by to ta podložka pořešila...
Nový příspěvekNapsal: pon 16. bře 2009 20:37:36
kozka píše:
Já bych to jen tak neenchal... když vůli, tak minimální pro správnou funkci a nezapomeň taky na teplotní roztažnost, takže bych to vyřešil a nachal bych tam tak milimetr, víc ne...
Nový příspěvekNapsal: pon 16. bře 2009 22:39:14
Budu o tom teda ještě raději přemýšlet. Ale jak říkám: „Na funkci rostlináře to nemá žádný vliv“ (© Vesnička má středisková). Prostě mi ta boční vůle připadá velká. Ještě si osahám jiné plynové rukojetě okolo.
