| Neukazu je mi tacho http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=1370 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Mazlyck [ ned 22. bře 2009 21:58:18 ] |
| Předmět příspěvku: | Neukazu je mi tacho |
Zdravim mam takovy problem mam SV650S rok2000 koupil jsem to zbořený a ted mi neukazuje tachak otačkomer ano.Měly by u teto vrze naběhnout budiky po zasunuti a prvnim otočeni klíčku?Abych nehledal zavadu kde neni diky.Počasi už ujde tak už mužem jezdit
| Autor: | Shorty [ ned 22. bře 2009 22:04:50 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Neukazu je mi tacho |
Mazlyck píše: Měly by u teto vrze naběhnout budiky po zasunuti a prvnim otočeni klíčku?: Jestli myslíš, že při otočení klíčku by se rafičky otočili do maxima a zpět, tak nic takového se u SV starého ani nového nekoná. Takže závadu bych hledal někde uvnitř tachometru... |
| Autor: | ewans [ ned 22. bře 2009 23:45:39 ] |
me spis napadl ohlodanej snek..... |
| Autor: | ynenic00 [ ned 22. bře 2009 23:58:30 ] |
Ja mám podobnej problém. Ale jen s tím rozdílem, že mě tachal neukazuje, ale rafika me skace, nekdy sama od sebe, i kdyz stojim, a nekdy me sam od sebe jde nahoru s otackama..... Dneska jsem rozebral sneka, a 2 ze 4 zubu jsou v pohode, tak to by melo teoreticky na spravnou funkci tachometru stacit, ne? Chyba bude asi nekde v kontaktech v budiku, nebo v kabelazi...nevim ,ale musim to rozebrat...a najitproblem, nevite nekdo co by to mohlo byt? |
| Autor: | Jimbo [ pon 23. bře 2009 1:36:07 ] |
První krok jako vždy při takových problémech, rozdělat, vyčistit kontakty, prostříkat kontaktolem, zkontrolovat vizuálně... |
| Autor: | Mazlyck [ stř 25. bře 2009 21:01:34 ] |
Zdravim všechny a díky za rady.Sneka i snimač mám asi ok,nějakej proud jsem naměřil kontaktech po intezivnim zatočení je otázka jestli to stačí a nebo už jen pak budík.Nic méně jsem obědnanej ke známímu do servisu tak písnu jak jsem pochodil,vidim že to je dost rozšířená závada.tak zatim |
| Autor: | Majk [ sob 02. kvě 2009 20:11:29 ] |
Tak uz taky Neukazuje me tacho. Rozebral jsem sneka a vsechny zuby v prdeli. Nicmene jsem ho vytahl ven a zjistil, ze to ani neni tak z plastu jako snad cele z magnetu.Nebo je to z nejakeho debilniho plastu a v nem zality magnety. Protoze me napadlo to nejak vyrobit tak se ptam jestli nekdo nevi kolik je u stareho typu magnetu. Jsem to zkousel spojit s jinym magnetem a zda se, ze snad 4? Pripadne, kde se da koupit pouze snek se zuby.¨ Dik. |
| Autor: | shark [ sob 02. kvě 2009 20:21:29 ] |
ten magnet stoji cca 500kc na part depots, takze nema smysl vyrabet |
| Autor: | Majk [ sob 02. kvě 2009 21:54:09 ] |
ok dikec. |
| Autor: | ynenic00 [ ned 03. kvě 2009 8:43:38 ] |
Nevim jak u verzí K03 a výš, ale u SV 2000 rafika po zasunuti klicku nestopune, ani u tachalu ani u otackomeru- |
| Autor: | Mazlyck [ pon 04. kvě 2009 16:45:11 ] |
Diky všem za přízpěvky,tacho mi už funguje ale nebýt fora byl by to větší problém.Musel jsem vyměnic celej snímač,samozřejmě že mi přišel ten s tim silnějšim magnetem snímače jsou tedy všechny naprosto stejný a lišej se jen tema šnekema-magnetama.Ten co se dá snadno sundat je silnější a na starejch modelech ukazujou cca2x tolik.U těch druhejch co musíš vyvinout větší sílu abys šneka sundal z toho trnu je ten magnet slabší.Oba druhy magnetů pasujou do vsech snímačů a od pohledu se téměř nelišej tak může být alespon tohle vodítkem. Tak všem co nejmín závad. ps:zbyl mi tím pádem doma ten silnější se4 packama tak kdo by ho chtěl tak se ozvěte, můžu vám ho i namontovat.
| Autor: | slimak [ čtv 07. kvě 2009 18:45:22 ] |
Ahojte vsetci takze dnes som bol pre priatelku v praci cca 200 km tam a v polke cesti na dialnici som tomu rubal a zrazu tachometer ze 90km/hod Pozeram co je to za pi....A za chvilu rucicka len poskakovala a nakoniec umrela Budem to musiet rozobrat len mi prosim povedzte kde je snek ?????? A nemate nejaku dobru stranku kde sa to da objednat ? Dakujem
| Autor: | jirin.sv [ čtv 07. kvě 2009 18:54:04 ] |
Šnek je na levé straně předního kola, rozeber ho, pokud není úplně rozmlácenej na prach, tak ho důkladně odmasti. Slep ho dvousložkovým epoxidovým lepidlem – hlavně to nech důkladně vyschnout (několik hodin), případně hodit i na hodinku na rozumnou teplotu do trouby. |
| Autor: | slimak [ čtv 07. kvě 2009 18:58:18 ] |
Ahoj bude musiet ist dolu aj kolo co ?????No budem sa musiet pobavit hadam nieje na sracku |
| Autor: | jirin.sv [ čtv 07. kvě 2009 19:00:08 ] |
Jistě, kolo musíš dát dolů (teda hlavně doufám, že nematu, a je to stejné u starého modelu )
| Autor: | jirin.sv [ čtv 07. kvě 2009 19:04:06 ] |
Foto snímače z nového modelu 03–04: Příloha: IMG_2369.jpg [ 50.35 KiB | Zobrazeno 17365 krát ] Příloha: IMG_2371.jpg [ 43.87 KiB | Zobrazeno 17424 krát ] |
| Autor: | slimak [ čtv 07. kvě 2009 19:07:22 ] |
Aha dakujem pekne a mam stary model |
| Autor: | jirin.sv [ čtv 07. kvě 2009 19:12:17 ] |
slimak píše: Aha dakujem pekne a mam stary model Ta fotka je z nového modelu, zkusím se podívat na partsdepot jestli je to stejné nebo ne.//tak koukám na partspedot a je to tam hodně podobné. Při nejhorším novej stojí 600 Kč: http://partsdepot.cz/index.php?fveh=2175&cat=Motorcycles&year=1999&mfg=Suzuki&modelsearch_x=&curl=§ion=97289 |
| Autor: | Mazlyck [ sob 09. kvě 2009 19:33:12 ] |
Jestli ti mužu poradit tak si přečti muj předchozí přízpěvek řešil jsem to minulej tyden.Tak at se ti daří. |
| Autor: | NoOne [ čtv 11. zář 2014 0:27:41 ] |
Potrebujem sa uistiť...teraz som si zadovážil SVéčko 650 r.v.2004, tachometer mi ukazuje raz tak veľkú okamžitú rýchlosť...Mazlyck spomenul, že snímače sú tie isté, takže otázka znie: mám zháňať len originál magneto-šneka na novší model alebo je zrada úplne inde? no zas, ak som to dobre pochopil ten magnet zo starého modelu by robil polovičnú rýchlosť v novom...vopred ďakujem za každý postreh
