| Akumulátor http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=138 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | sting [ stř 06. úno 2008 9:04:32 ] |
| Předmět příspěvku: | Akumulátor |
tak jsem se vcera chtel project aspon par kilacku prijdu k masine uplne nalestena jak jsem ji nechal strcim licek otocim a nerozsviti se baterka mrtva tak jsem ji vyndal a dal dobijet no tak jsem nased do auta a jel autem ale to byla teda nuda... nahodou nevite kolik let vydrzi? me by zajimalo jestli je tohle jeste origo je tam vsecko japonsky tak asi jo... |
| Autor: | popi [ stř 06. úno 2008 14:29:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Baterie |
výdrž je závislá na intenzitě používání, podmínkách ve kterých je používaná ale hlavně na tom jak se o ni majitel staral... někomu baterka vydrží 2 sezony někomu 7 let... takže se to vážně těžko odhaduje, ale pokud tam máš japonský popisky tak se dá předpokládat že to bude origo... v evropě se akumulátory s japonskými popisky schání asi dost obtížně.. |
| Autor: | Nejt [ stř 06. úno 2008 16:01:56 ] |
No já si takhle odvařil kdysi už dvě baterky, pokud máš v garáži zimu a nedobíjíš, je to hned. Obecně v podmínkách nad cca 5 stupňů máš denní úbytek kapacity kolem jednoho procenta, pokud je to pod nulou, může ubývat až tři procenta za den. Když se dostaneš pod 8 V (prostě cca 70 procent), baterku už nikdy nedobiješ na původních 12 V a nastartovat ti půjde hůř po ještě kratší době stání. Ale nová baterka na SV stojí asi 1100, takže to není takový horor. Takže jak říká Popák, nejde moc o roky, ale o zacházení. Já to dělám tak, že buď mám baterku vytaženou a danou do pokojové a stabilní teploty a bčas dobiju, nebo může být i v zimě v motorce, ale musí být permanentně připojená na dobíječku, která tam denně akorát dávkuje to procento. |
| Autor: | sting [ stř 06. úno 2008 16:31:36 ] |
no tam je asi 10 stupnu v garazi ale treba minulej rok sem jeste na bejvaly motorce ji vytahnul nekdy dobil a stejne byla kaput to musel bejt nejakej smejt nebo nevim to byla hlavne ta doplnovaci takze jsem tam jeste dolejval destilku protoze ubejval elektrolyt tyhle zavreny asi jsou jiny |
| Autor: | Radek [ stř 06. úno 2008 17:39:32 ] |
Na dobytí baterky můžu použít autonabíječku nebo to musí byt spešl nabíječka na motorku? |
| Autor: | popi [ stř 06. úno 2008 17:45:33 ] |
stejná nabíječka může být, jen musíš nastvit nabíjecí proud odpovídající kapacitě akumulátoru... a ne do něj prát 5A.. |
| Autor: | ewans [ stř 06. úno 2008 19:24:44 ] |
Radek píše: Na dobytí baterky můžu použít autonabíječku nebo to musí byt spešl nabíječka na motorku? POkud na ni nebudes mit prepinani tak zrusi baterku-vlastnorucne vyzkouseno na predchozi masine,posleze koupena nabijecka v Lidlu na par drobnych a jak slouzi |
| Autor: | popi [ stř 06. úno 2008 19:32:31 ] |
ewans píše: pokud na ni nebudes mit prepinani tak zrusi baterku...: jakýpak přepínání máš na mysli?? |
| Autor: | stafflik [ stř 06. úno 2008 19:51:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Akumulátor |
No tutově přepináni ampér Popi...
| Autor: | ewans [ stř 06. úno 2008 19:58:00 ] |
popiSV píše: ewans píše: pokud na ni nebudes mit prepinani tak zrusi baterku...: jakýpak přepínání máš na mysli?? Vole jaky asi?Jednostky sou Volty,takze asi napeti ne?6V nebo 12V..... |
| Autor: | popi [ stř 06. úno 2008 20:42:42 ] |
stafik> no o proudu jsem už psal, takže mi to přišlo divný že by psal to stejný... ewans> co to meleš o napětí?12V má motorka i auto..., jde o nabíjecí proud |
| Autor: | ergevan [ stř 06. úno 2008 20:43:39 ] |
Chlapi, citam to tu a neviem ako vam to povedat. Olovene akumulatory mozte nabijat akoukolvou autonabitackou (pozor na dobikaci prud a nie napätie), ale gelovu baterku obycajnou autonabijackou odflaknete. Na gelove baterky su specialne nabijacky. Tiez som to nevedel, az pokial som jendnu neodflakol. Pri autonabijacke je zvycajne napisane, ci je urcena aj na nabijanie gelovych baterii. |
| Autor: | Radek [ stř 06. úno 2008 20:52:32 ] |
Tak to budu muset nějakou nabíječku koupit. Máte nějakej typ. |
| Autor: | ergevan [ stř 06. úno 2008 21:04:35 ] |
Kupil som OPTIMATE III SP, dal som za to 2200 sk, ale u vas su ovela lacnejsie. Existuju aj nabijacky za par stovak. Ja som si vybral tuto, lebo ma automaticke vypnutie po nabiti baterie a prepne do udrziavacieho rezimu, nabíja všetky typy 12V akumulátorov s kapacitou 2,5–32 Ah, bezpečne udržiava akumulátor počas dlhého obdobia, automaticky zisťuje hlboké vybitie (sulfatácia) akumulátorov a dokáže ich obnoviť, indikuje poškodený akumulátor. OptiMate III je ideálna napríklad pre motocyklové akumulátory a podobne. Ale ako som povedal, tie jednoduche su od par stovak korun |
| Autor: | sting [ stř 06. úno 2008 21:20:21 ] |
nj tak proto asi tamta vydrzela jen rok protoze sem ji odkragloval... no vsecko jsou to 12V zalezi na amperech nastaveni |
| Autor: | lojzek [ stř 06. úno 2008 21:25:26 ] |
http://www.optimate.cz |
| Autor: | SV Mušketýr [ čtv 07. úno 2008 7:01:37 ] |
Snad vám všem pomůže tento odkaz, řekl bych že je tam vše podstatné co se týká akumulátorů. http://www.suzukibandit.cz/view.php?cis ... 2006110002
| Autor: | Wewerka [ čtv 07. úno 2008 9:33:40 ] |
moc se sice nevyznám, ale myslím, že moc z nás gelovku nemá.. spousta lidí si to plete s bezúdrždovou baterií. je nějaký jednoduchý způsob jak poznat bezúdržbovou od gelovky?? |
| Autor: | Nejt [ čtv 07. úno 2008 23:35:28 ] |
No mě teda známej ze servisu jasně řek, že to gelovka je stopro a že jsem ji měl i na starým SV. Ale osobně taky nevím, jak to poznat (kromě doplňovací). A s tím dobíjením to mám vyřešený tak, že ten samý známý tyhle dobíječky vyrábí sám a prodává za dvě kila. Je to koncipovaný tak, že na ni tu baterku můžeš mít píchlou v pohodě klidně rok. Používám to už třetí rok a slouží perfektně. Kdyby měl někdo zájem, napište SZ, můžu dojednat. |
| Autor: | Radek [ sob 09. úno 2008 21:07:32 ] |
Tak nebudu riskovat nabíjet gelovou baterku autonabíječkou ,tak sem objednal nabíječku optimate III a doufám, že bude baterka spokojená.
