Právě je úte 27. říj 2026 5:22:16
 Předmět příspěvku: Ložiska v zadním kole
Nový příspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 21:26:36
Ahoj mám menší problém, měnil jsem ložiska v zadním kole a mezi ložiskem v rozetě a první ložiskem v kole od rozety je cca 3-4cm místo a mezi druhým ložiskem a třetím od rozety je taková vymezovací trubku, zítra jedu přezout gumu tak sundám kolo a ložisko druhé od rozety je vypadené z kola do té díry co je mezi ložiskem v rozetě a ložiskem v kole...
Nemá tam náhodou taky býd nějaká vymezovací trubka????
Když jsem měnil ty ložiska a gufera tak tam nic nebylo....
V manuálech jsem nikde nic nenašel....
Díky za rady...
: wheel :
Když do pekla, tak se vší parádou!!!
 Předmět příspěvku: Re: Ložiska v zadním kole
Nový příspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 21:40:52
..mám si kulaté sv,alebude to asi stejné..
..mezi ložiskem v unašeči rozety a ložiskem v kole je něco jako trubka..
http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh ... tion=97343
..číslo 9,viděl-li jsem dobře...
Nový příspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 21:50:24
jo jo máš pravdu.... tak to by mě zajímalo kterej pičus se v tom vrtal přede mnou a kde to promrdal.
Podle toho nákresu nepoznám jakej ja tam rozměr a vypadá to že to není ani celé rovné, nevíte někdo ten rozměr, nechal bych si to vysoustružit
Nový příspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 22:14:35
..jednoduchá trubka to není..
..cca. uprostřed je přesazení..z jedné strany kolmé na trubku,z druhé pod úhlem..
..neztrácej hlavu,se to sežene..
Nový příspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 22:29:19
toho jsem se právě bál, že to bude nějak pod úhlem atd... tím pádem padá vysoustružení :cray:
Nový příspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 22:32:19
ještě mě napadá že bych se na tu vynezovací trubku vyprdl a použil takovou tu leoící pěnu na ložiska a tím pádem bych zamezil vypadnutí ložiska , ale nevím jestli to nečemu nevadí....
Nový příspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 22:51:47
..no nevím..takhle bych zo asi neřešil..
..ale,tady prodávají unašeč rozety a kolo zvlášť..
http://www.motovraky.cz/unasec-rozety-a ... -1406.html
http://www.motovraky.cz/zadni-kolo-sv-6 ... -1418.html
..takže se jim tam ta trubka bude někde válet..
..v kontaktech je foun,tak tam zavolej a domluv se s níma..
..myslíš,že je to schůdné řešení?
Nový příspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 22:54:43
Bez toho válečku nejezdit !!!
Na rozetě je gumový silentblok, který pruží a dotažení osky je jen naoko, může se povolit matice osky, prasknout ložisko, zlomit oska, zkroutit kyvka - není to bezpečné jezdit na takové motorce!!!!!!!!!!!
http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-for ... wtopic.php
Na to se určitě nevyprdni a na pěnu zapomeň, nech si to vysoutružit pokud neseženeš originál !!!
SV není minikára co má kolečka ze starého dětského kočárku a podvozek zbyt hřebíky ze starých prken z rozebrané europalety :thumbsup:
:confused: :o :cry: :?: :idea: :idea: :idea: :idea:
P.S. nevěř v tomto případě sloganu co máš dole:
Bylo by to zbytečná paráda.
Nový příspěvekNapsal: stř 22. dub 2009 12:52:50
tak už jsem to sehnal v suzuki v brně, ale bude to až v pondělí :cry:
cena je 330,-kč ale přes víkend budu sedět doma na prdeli :cray:
Nový příspěvekNapsal: stř 22. dub 2009 20:16:25
..nebul,do neděle bude hnusně..
..v pondělí to nahodíš..
..no a v úterý se svezeš..třeba na masarykáč juknout na CEC-ky..
