| Ložiska v zadním kole http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=1475 |
| Autor: | Micin [ úte 21. dub 2009 21:26:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Ložiska v zadním kole |
Ahoj mám menší problém, měnil jsem ložiska v zadním kole a mezi ložiskem v rozetě a první ložiskem v kole od rozety je cca 3-4cm místo a mezi druhým ložiskem a třetím od rozety je taková vymezovací trubku, zítra jedu přezout gumu tak sundám kolo a ložisko druhé od rozety je vypadené z kola do té díry co je mezi ložiskem v rozetě a ložiskem v kole... Nemá tam náhodou taky býd nějaká vymezovací trubka???? Když jsem měnil ty ložiska a gufera tak tam nic nebylo.... V manuálech jsem nikde nic nenašel.... Díky za rady...
| Autor: | Pšán [ úte 21. dub 2009 21:40:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Ložiska v zadním kole |
..mám si kulaté sv,alebude to asi stejné.. ..mezi ložiskem v unašeči rozety a ložiskem v kole je něco jako trubka.. http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh ... tion=97343 ..číslo 9,viděl-li jsem dobře... |
| Autor: | Micin [ úte 21. dub 2009 21:50:24 ] |
jo jo máš pravdu.... tak to by mě zajímalo kterej pičus se v tom vrtal přede mnou a kde to promrdal. Podle toho nákresu nepoznám jakej ja tam rozměr a vypadá to že to není ani celé rovné, nevíte někdo ten rozměr, nechal bych si to vysoustružit |
| Autor: | Pšán [ úte 21. dub 2009 22:14:35 ] |
..jednoduchá trubka to není.. ..cca. uprostřed je přesazení..z jedné strany kolmé na trubku,z druhé pod úhlem.. ..neztrácej hlavu,se to sežene.. |
| Autor: | Micin [ úte 21. dub 2009 22:29:19 ] |
toho jsem se právě bál, že to bude nějak pod úhlem atd... tím pádem padá vysoustružení
| Autor: | Micin [ úte 21. dub 2009 22:32:19 ] |
ještě mě napadá že bych se na tu vynezovací trubku vyprdl a použil takovou tu leoící pěnu na ložiska a tím pádem bych zamezil vypadnutí ložiska , ale nevím jestli to nečemu nevadí.... |
| Autor: | Pšán [ úte 21. dub 2009 22:51:47 ] |
..no nevím..takhle bych zo asi neřešil.. ..ale,tady prodávají unašeč rozety a kolo zvlášť.. http://www.motovraky.cz/unasec-rozety-a ... -1406.html http://www.motovraky.cz/zadni-kolo-sv-6 ... -1418.html ..takže se jim tam ta trubka bude někde válet.. ..v kontaktech je foun,tak tam zavolej a domluv se s níma.. ..myslíš,že je to schůdné řešení? |
| Autor: | Rosťa [ úte 21. dub 2009 22:54:43 ] |
Bez toho válečku nejezdit !!! Na rozetě je gumový silentblok, který pruží a dotažení osky je jen naoko, může se povolit matice osky, prasknout ložisko, zlomit oska, zkroutit kyvka - není to bezpečné jezdit na takové motorce!!!!!!!!!!! http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-for ... wtopic.php Na to se určitě nevyprdni a na pěnu zapomeň, nech si to vysoutružit pokud neseženeš originál !!! SV není minikára co má kolečka ze starého dětského kočárku a podvozek zbyt hřebíky ze starých prken z rozebrané europalety P.S. nevěř v tomto případě sloganu co máš dole: Když do pekla, tak se vší parádou!!! Bylo by to zbytečná paráda. |
| Autor: | Micin [ stř 22. dub 2009 12:52:50 ] |
tak už jsem to sehnal v suzuki v brně, ale bude to až v pondělí cena je 330,-kč ale přes víkend budu sedět doma na prdeli
| Autor: | Pšán [ stř 22. dub 2009 20:16:25 ] |
..nebul,do neděle bude hnusně.. ..v pondělí to nahodíš.. ..no a v úterý se svezeš..třeba na masarykáč juknout na CEC-ky.. |
