Právě je úte 27. říj 2026 6:02:04
 Předmět příspěvku: otáčkoměr
Nový příspěvekNapsal: pát 08. kvě 2009 9:14:09
zdravim. ač se o tom už něco psalo, tak mám dotaz. neukazuje mi otáčkoměr, měl jsem to u jednoho maníka v servise a nic, ani elektrikář nevěděl-koukal na studenáky a nic. bohužel otačkoměr nefungoval už při koupi, novej stojí balík. nešli by na sv rv.00 dát budíky např z bandita?? nebo ten otačkoměr z gs 500?? poradte thx
 Předmět příspěvku: Re: otáčkoměr
Nový příspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 9:16:19
tak včera jsem byl motku projet cca 300km, a nějakým záhadným způsobem ke konci cesty začal fungovat otáčkoměr, bohužel prozměnu nesvítil. už fakt nevim co s tím. kdyby někdo věděl, nechť se ozve...
Nový příspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 9:55:34
Konektory????? :scratch:
Nový příspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 10:03:21
no konektoryasi nee, předevčírem jsem projížděl i elektriku a nic jsem nenašel, jen ten volnej konektor co se tu dikutoval. jinak když jsem motku kupoval tak občas šel občas ne. po tom co jsem to měl v servise a u elektrikáře, tak šel jeětě párkrát a pak už ne. a včera se najednou probral, otázka je jak dlouho bude fungovat. to podsvícení bude asi žárovka, mrknu neska na to. jinak ten otáčkoměr mi při otočení klíčku skočí myslim na cca 1500rpm. má to tak být??
Nový příspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 10:29:59
tony_ul píše:
Při otočení klíčku se ručička otáčkoměru ani nehne.
Rozdelej kompletně celý budíky, zkotroluj to do poslední součástky, všechny kontakty očisti a ošetři nějakým kontaktolem...
pokud to nepomůže tak pak to řeš dál...
