Právě je pon 26. říj 2026 23:35:11
 Předmět příspěvku: Přední pneu.. je ok?+dotaz
Nový příspěvekNapsal: úte 30. čer 2009 18:01:30
Zdravim dneska mi dal kámoš, co občas jezdí na okruhu, zadarmo přední pneu.. je to Bridgestone - Battlax BT56
vzorek je ještě celkem slušnej..akorát je po stranaách drobet "sežvejkaná" ,nemam zatim s takouvou gumou zkušenosti..myslíte že se na tom da v klidu jezdit?
přidávam foto..dík za názor ;)
Jo a ještě jeden dotaz..abych zbytečně nezaplnoval forum dalsima věcma.. jak odendam ten cvoček co drží ten kabel k přednímu blatníku..? bojim se abych to nejak neutrh..neslo mi to sundat.. díky (viz foto)
DSC00476.JPG [ 40.17 KiB | Zobrazeno 4884 krát ]
DSC00477.JPG [ 52.31 KiB | Zobrazeno 4876 krát ]
pneu1.jpg [ 48.42 KiB | Zobrazeno 4886 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Přední pneu.. je ok?+dotaz
Nový příspěvekNapsal: úte 30. čer 2009 18:20:43
guma lehce otrhaná z kraje a nejspíš asi pravého z Brna, jen mě překvapuje že je jetá tak daleko od hrany. S tímhle můžeš normálně jezdit, ta otrhaná část se ti ojezdí v provozu.
Co se týče toho cvočku na blatníku, tak povol blatník a pak když ho trochu vyhneš, tak zespod se dostaneš k takovým dvoum cuplíkům, který musíš zmáčknout nejlépe klešťama, když to nejde rukou a je to venku ;)
Nový příspěvekNapsal: úte 30. čer 2009 19:37:14
Já tam teda takovej cvoček nemám, ale někdy se ještě vytlačuje středem ta tyčinka, jak je třeba spojenej podsedlák u SV K3+, nebo v jednodušším případě jak psal shorty...
No a k té gumě, nechápu jaký jelito na tom mohlo jezdit :grin: ale myslím že s ňou můžes lítat dál, pokud není stará....
Nový příspěvekNapsal: úte 30. čer 2009 20:29:23
BT 56 sem mel na zadku a na okruh bych s ni teda rozhodne nejel....jinak jak psali borci vejs
Nový příspěvekNapsal: úte 30. čer 2009 20:46:20
K těm cvočkům - někdy se jim potvorám nechce. Osvědčilo se mi je před tím stříknout WDčkem (pozor na pneumatiky, kotouče ...) pak jsem je norálně vytlačil palcem přes hadr. Vzadu mi chyběli oba, vpředu na kapotě jeden, takže jsem je objednával za cca52,-/ks u Partdepots. Před montáží to WD samozřejmě musí pryč.
Nový příspěvekNapsal: úte 30. čer 2009 21:14:37
nene stará moc neni :) myslim že na to moje ježdění zatim postačí než seženu peníze na novou sadu.. a ten čudlík už se mi taky podařilo vymačknout.. chtělo to jen trochu více násilí :grin:
Nový příspěvekNapsal: stř 01. črc 2009 0:03:26
kozka píše:
cca52,-/ks
To si děláš prdel, dát za takovou pýčovinu tolik peněz :shock: :shock: :shock:
Nový příspěvekNapsal: stř 01. črc 2009 0:22:52
Jimbo, to si patrně předchozí majitel myslel také, takže mi zanechal prázdné díry. Patrně při demontáži použil násilí nebo nepochopil princip těch čudlíků. Pokud o ně od teď přijdu, vymyslím něco jiného.
Nový příspěvekNapsal: stř 01. črc 2009 2:44:21
ty cvocky u novej esvecek se vyndavaj ze zamacknes ten stred, ten tuflik a pak se to da normal vytahnout a kdyz ho chces vratit tak ten tuflik vymacknes nazpatek a jen to nacvaknes do diry, zadna veda
Nový příspěvekNapsal: stř 01. črc 2009 9:14:31
kozka píše:
Tak já tam mám samodomo objímečku a šroubkem stažený k blatníku a vyšlo mě to na minutu_práce,-
Nový příspěvekNapsal: stř 01. črc 2009 22:49:27
Měl jsem na mysli podobné čudlíky co jsou na těch malých trojúhelníkovitých plastech s mřížkou vzadu a také vpředu, vespod kapoty. No, chtěl jsem to dát do výchozího stavu, za další už platit nebudu a něčím to nahradím :)
