| teplota http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=1768 |
| Autor: | vostroun [ úte 07. črc 2009 18:37:17 ] |
| Předmět příspěvku: | teplota |
Zdárek všici, Chci se zeptat,jestli je normální když jsem dneska přijel z vyjížďky,a slezl z mašiny,tak byla tak rozhycovaná,že jsem nemohl delší dobu udržet ruku na rámu.Motor měl 88stupňů a ventilátor spíná jak má,asi ve 110stupňích.Jinak mám sv1000N 2004. Možná jsem si toho předtím nevšiml,nebo to naopak moc zkoumám. Každopádně bych chtěl znát váš názor. Díky. |
| Autor: | misha [ úte 07. črc 2009 19:52:57 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: teplota |
možná to jen moc zkoumáš, vše co píšeš mi připadá normální
| Autor: | NecMaster [ úte 07. črc 2009 22:06:31 ] |
Tohle se řeší hnedle vedle, moje příspěvky teda sklidily neohlas.......nejspíš to bude nromální, nebo to zkus tady: viewtopic.php?f=34&t=1756&p=31156#p31156 |
| Autor: | kozka [ stř 08. črc 2009 0:46:25 ] |
Pokud je tam dostatek chladící kapaliny, ventilátor na chladiči neběží stále, kontrolka na přístrojovce při spuštěném motoru nesvítí, zpod přetlakové zátky na chladiči neuniká pára ... jedná se o klasickou vyplašenost - nedávno (včera) jsem zaslechl zvonivěchřestivé zvuky ... ano hádáte správně, byly to jezdce zipů na tankvaku přímo pod nosem. Nidy neškodí být všímavý a hledat příčiny, neboť stát se může cokoli a často se to i stane. Vzpomeňte na Murphyho! ... a vidíteli křížek u cesty tak se i pokřižujte a pomyslete na toho neštěstníka. Protáhnete si tak (minimálně) ruku, přijdete na jiné myšlenky (!) a přináší to štěstí! (... a snad možná od toho tam jsou). |
