| Jak změřím dobíjení http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=1931 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | 4rnošt [ pon 31. srp 2009 17:09:06 ] |
| Předmět příspěvku: | Jak změřím dobíjení |
Omlouvám se že zakládám novy vlákno ale nemůžu nikde najít jak změřím funkčnost dobíjení. Můžete mi někdo poradit?? dík |
| Autor: | Frank Dux [ úte 01. zář 2009 7:57:35 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Jak změřím dobíjení |
No pokud je to stejně jako u auta, tak vem měřák a odmontuj sedačku řidiče a pod ní je baterka poklud neni nastatrtováno tak by tam mělo bejt něco málo přes 12 V pak jí natoč nech chvilku zahřát a pokud se nepletu tak sem někde v manuálu viděl že by si měl na baterce naměřit při 5000 otáčkách 13,5 až 15 V. Pokud se mílím tak mě někdo opravte. |
| Autor: | jirin.sv [ úte 01. zář 2009 8:35:21 ] |
Posuň to celé o 0,5 V dolů a už to bude odpovídat. Říká se 13 – 14,5 V. 15 V už může baterku likvidovat. Jinak by to mělo být v celém spektru otáček s tím, že se může stát, že při volnoběhu dobíjet nebude, ale po lehkém přidání plynu by napětí mělo skočit do zmíněného intervalu. Jinak témat ohledně baterek a regulátorů je tu dost, tam jsem kontrolu dobíjení popisoval několikrát |
| Autor: | 4rnošt [ úte 01. zář 2009 19:17:44 ] |
díky.. změřil jsem to a dobíjí takže mám baterku KO |
| Autor: | jirin.sv [ čtv 03. zář 2009 21:49:30 ] |
Pokud máš nějakou inteligentní nabíječku, tak na ni zkus baterku připíchnout a uvidíš co ti řekne. Ale pokud je napětí v pořádku a motorka nechce točit, tak je problém na 99 % v baterce. |
