| Nevracejí se mi kvalty http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=1959 |
| Autor: | SveSve [ pon 14. zář 2009 19:15:34 ] |
| Předmět příspěvku: | Nevracejí se mi kvalty |
Zdravim, mam funglovku SV 650s, rok vyroby 08, ale mam ho asi mesic a najeto asi 400km, ted se mi stalo, ze kdyz podrazuju, tak se mi sami nevracej kvalty dokud nepustim spojku asi o pul centimetru zpet. Presneji kdyz zastavim u baraku a mam tam treba 4ku a potrebuju se promlatit kvaltama na neutral, tak zmacknu spojku, podradim nohou na trojku a zvednu nohu, ale rekl bych, ze kvalt zustane zarazenej. Kdyz chci podradit na dvojku a zmacku nohou radicku, tak ta se pohne dolu jako vzdy, ale nic se nestane, musim pustit spojku o kousek, pak zapadne kvalt a teprve pak muzu podradit na tu dvojku. Driv mi to nedelalo a nevim, jestli je vhodne vzdycky poustet spojku, jestli to vyhovuje prevodovce. Deje se to i nahoru. Rekl bych, ze se to deje nepravidelne. Dik za kazdou radu. Milan. |
| Autor: | Krtejkk [ úte 15. zář 2009 19:49:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Nevracejí se mi kvalty |
a to se ti stává jen, když stojíš na místě? nebo i za jízdy? jestli sem to pochopil správně a stává se ti to na místě, tak je to normální, protože kolečka v převodovce "stojí", takže do sebe zuby většinou nezapadnou a jak pouštíš kousek páčku spojky, tak se dostane drtek do záběru, kolečka se pohnou a zařadit pak třeba jde, toť můj názor .Jinak buď musíš s motorkou pohnout dopředu/dozadu a řadit nebo podřazovat při dojezdu, aby do sebe zoubky zapadly. jinak já teda neznam nikoho, kdo by dojel domů se zařazenou čtyřkou a před vratama na místě teprv začal podřazovat a hledat neutrál |
| Autor: | z.a.j.o.c.h [ úte 15. zář 2009 20:48:47 ] |
Přesně jak napsal Krtejkk. Mě se to občas taky stává, ale jenom s hledánim neutrálu. Jinak když budeš normálně podřazovat za jízdy tak bude po starostech |
| Autor: | SveSve [ stř 16. zář 2009 22:27:14 ] |
OK, diky za odpovedi, dost me to uklidnilo. Jinak nezastavuju na 4ku, to byl priklad, ale kdyz pak potrebuju, tak se mi to stane, ze musim pustit spojku. Jo a dela to jenom kdyz stojim na miste
| Autor: | Krtejkk [ stř 16. zář 2009 22:41:00 ] |
tak to bude určitě to co jsem psal kus zpátky nemusíš se ničeho bát |
| Autor: | jaja83 [ pon 21. zář 2009 19:27:34 ] |
jojo, na místě, když se netočí zadní kolo, nejde řadit Jde o zvyk, mi se už celkem vždycky daří před zasatvením podřadit na 2 (nebo neutrál). Pokud musíš zastavit bez podřazení, jsou asi jedině dvě možnosti: právě vždy kousíček povolit páčku spojky, až to zacvakne, anebo chcípnout motor a nakopat to tam při popojíždění o půl metru dopředu a dozadu. |
| Autor: | Kawa [ úte 22. zář 2009 8:37:14 ] |
jaja83 píše: jojo, na místě, když se netočí zadní kolo, nejde řadit Jde o zvyk, mi se už celkem vždycky daří před zasatvením podřadit na 2 (nebo neutrál). Pokud musíš zastavit bez podřazení, jsou asi jedině dvě možnosti: právě vždy kousíček povolit páčku spojky, až to zacvakne, anebo chcípnout motor a nakopat to tam při popojíždění o půl metru dopředu a dozadu. zkuste to s meziplynem.... |
| Autor: | jaja83 [ úte 22. zář 2009 21:01:13 ] |
Kawa píše: jaja83 píše: jojo, na místě, když se netočí zadní kolo, nejde řadit Jde o zvyk, mi se už celkem vždycky daří před zasatvením podřadit na 2 (nebo neutrál). Pokud musíš zastavit bez podřazení, jsou asi jedině dvě možnosti: právě vždy kousíček povolit páčku spojky, až to zacvakne, anebo chcípnout motor a nakopat to tam při popojíždění o půl metru dopředu a dozadu. zkuste to s meziplynem.... Co s meziplynem??? Rád se něco nové dozvím. To když zastavím a mám tam za 4 tak přeřadím na místě až na neutrál, když použiju meziplyn?
| Autor: | SveSve [ pát 25. zář 2009 23:06:36 ] |
Nejde to ani s meziplynem, ale když pustím spojku o kousek, tak je to OK. No problem, jenom jsem si rikal, jestli to je v pohode. Dikes vsem. |
| Autor: | Jimbo [ ned 27. zář 2009 1:09:42 ] |
Chlapi no já nevím, ale vyřazovat při dojezdu je snad normální né? a když hledám neutrál a nejde to, tak pohnu s mašinou dopředu (jde to líp než dozadu) a je tam... z důvodu jak byl popsán výše do sebe nezapadnou zuby. Dokonce i při řazení "studené" jedničky pohnu lehce s mašinou dopředu a zapadne tam víc "naměko" bez mohutných doprovodných akustických jevů No a jak psal kawa o tom meziplynu, já ho na SV využíval hafec, právě na to podřazování, jde to mnohem líp, vyrovnávají se otáčky motoru a převodovky a kvalty tam jdou dolů líp... |
| Autor: | jaja83 [ ned 27. zář 2009 19:00:32 ] |
Jojo, s meziplynem je to naprostá samozřejmost!! Při řazení dolů jedině s meziplynem, samozřejmě už od doby, co jsem měl Jawu 350!!! Akorát jsem si říkal, že mluví o tom "zkuste to s meziplynem" jako že když stojím na místě, tak mi půjde řadit s meziplynem. To je samozřejmě blbost |
