| Nastaveni tlumičů... http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=206 |
Stránka 1 z 9 |
| Autor: | 4man [ úte 26. úno 2008 14:34:05 ] |
| Předmět příspěvku: | Nastaveni tlumičů... |
Zdravim, nevim jestli to definuju správně, ale jde mi o to, jak nastavit jak přední tak zadní tlumiče.... Jak se nastavuje vim, samozrejme myslim na jaky hodnoty Mám nastaveny hodnoty od výrobce, ale chtel bych zkusit i něco jinyho. Uplně se mi stim laborovat nechce, tak kdyby jste měl někdo dobrej tip nebo zkušenost, tak dejte určitě vědět Díky |
| Autor: | Kawa [ úte 26. úno 2008 15:56:22 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Nastaveni tlumičů... |
No,taky bych ocenil radu na toto téma....rád bych přitvrdil podvozek.... |
| Autor: | popi [ úte 26. úno 2008 18:26:42 ] |
na SV650 nic kromě předpětí pružiny nenastavíš... musíš to řešit jiným olejem protože nejsou k dispozici stavitelný průtokáče.. já mám hustší olej a předpětí o 5mm víc než je max na předku.. na zadku jezdím na 3/4 předpětí.. ale pokud chceš předek sportovnější tak to chce pružiny s vyšší tuhostí, jiný trisky a olej... |
| Autor: | 4man [ úte 26. úno 2008 22:07:20 ] |
Já chtěl právě taky tužší předek... takže se bát nemusim to dát na max?! Abych tam dával hustší olej nebo jiný tlumiče, zas tak to u mě nehoří. |
| Autor: | Sobio [ úte 26. úno 2008 22:09:54 ] |
Na mym sv jeste neni moznost stelovat predni tlumice tak jsem vytocil krouzky dlouhy 28mm a celkem jsem se aji trefil na tvrdost co jsem chtel ale jeste premejslim o oleji. |
| Autor: | inkvizitorr [ úte 26. úno 2008 22:53:55 ] |
standartní vybavení aspoň na mým starým sv1000s bylo naprosto nevyhovující a ani složitý laborování s lidma co do toho dělaj nikam nevedlo, takže na ladění origo dílů zapomeňte... dopředu to chce minimálně progresivní pružiny třeba od wilbers http://www.halbich.cz plus wilbersí olej (já skončil na druhý nejtužší ze čtyřčlenný škály) a pak je to jiný kafe investice cca 4500kč plus asi 1000 montáž
| Autor: | Jindrs [ čtv 13. bře 2008 22:31:52 ] |
ja mam na svym sv650s predek z gsxr a muzu si stelovat tuhost i odskok
| Autor: | HonzaGS-SV [ pon 24. bře 2008 13:01:22 ] |
mam na SV 650S (2003) kdyztak tuhy sportovni pruziny (WILBERS) asi budu davat puvodni tak kdyby nekdo mel zajem tak za rozumnou cenu muzou bejt jeho:) |
| Autor: | popi [ pon 24. bře 2008 14:28:26 ] |
zdar honzo, beru je!! domluvíme se přes SZ nebo nejlíp přes icq |
| Autor: | Lumberjack [ pon 24. bře 2008 15:25:08 ] |
Mam na SV1000s nastavený zhruba tohle: Předpětí vpředu 2 čárky viditelné Odskok vpředu 1/4 otáčky povolit z utaženého Komprese vpředu 1 otáčku povolit z utaženého Předpětí vzadu 23mm závitu mezi vrcholem pružiny a vrcholem závitu (to mam furt originál) Odskok vzadu 1/4 otáčky povolit z utaženého Komprese vzadu 1/2 otáčky povolit z utaženého Oproti origo je to nebe a dudy Mělo by to být na hmotnost jezdce okolo 70 kilo ( já mám cca 65kg) |
| Autor: | a.m.b.r.y [ úte 25. bře 2008 10:07:55 ] |
mam SV650n z r.v. 00 a chtel bych si na predek udelat podlozky pod pruziny, je mozny to udelat z plastu(PA6)? A pripadne kdyby mel primo rozmery, tak by to bylo idealni |
| Autor: | Lumberjack [ úte 25. bře 2008 19:41:14 ] |
Hmm, neřek bych, že plast bude nejelpší, mohlo by se to časem vymačkat rozdroli, něco zanýst, vydřít, ... Nejlíp asi uříznout kus železný tyče danýho průměru? |
| Autor: | popi [ úte 25. bře 2008 19:51:38 ] |
ideální je silon, já si je udělal z oceli... rozměr si už nepomatuju a náčrt zůstal v dílně... |
| Autor: | HonzaGS-SV [ stř 26. bře 2008 22:33:28 ] |
jakej olej je urcenej do předních vidlí Suzuki SV 650 S - 2003? Vyčet jsem něco o SS8 a podobný... nevíte něco podle čeho by to šlo koupit? viskozitu či něco takovyho? díky...
| Autor: | popi [ stř 26. bře 2008 22:52:45 ] |
sportovní pružiny se kombinují s W20 |
| Autor: | Nejt [ čtv 27. bře 2008 1:32:03 ] |
Ambry - já si teď ty podložky od známýho beru, jsou ze silonu, sám je má (pochopitelně ve svým rozměru) na Blackbirdovi. Rozměry brzo zjistím a jak je budu znát, napíšu... |
| Autor: | HonzaGS-SV [ čtv 27. bře 2008 7:37:47 ] |
popiSV dík... a nevis jaky tam jakej olej tam je seriově? |
| Autor: | a.m.b.r.y [ čtv 27. bře 2008 11:36:21 ] |
Neith píše: Ambry - já si teď ty podložky od známýho beru, jsou ze silonu, sám je má (pochopitelně ve svým rozměru) na Blackbirdovi. Rozměry brzo zjistím a jak je budu znát, napíšu... diky ti moc |
| Autor: | 4man [ ned 30. bře 2008 1:45:39 ] |
Zdravim... Teď se mi vrátila motorka ze servisu a přijdou mi hrozně měký vidle. jsem třeba najel do menšího výmolu a šly až na krev dolu až to ťuklo. Asi jim tam napíšu co tam daly za olej.. a zdá se mi že skoro vůbec neni rozdíl, když šteluju předpětí přední pružiny. |
| Autor: | HonzaGS-SV [ pát 04. dub 2008 17:56:20 ] |
zdravim... jak jsou u SV 650S (2003) orientovany puvodni přední pružiny? tim zhustšenym nahoru predpokladam? díky ![]() EDIT: manual se zda ze je opacneho nazoru:) |
| Stránka 1 z 9 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
