| motorový olej http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=238 |
Stránka 1 z 7 |
| Autor: | SVítek [ úte 04. bře 2008 11:26:26 ] |
| Předmět příspěvku: | motorový olej |
Co si myslíte o tomhle oleji na SV?? http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=705 |
| Autor: | ewans [ úte 04. bře 2008 12:14:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Co myslíte?? -olej |
Specifikace spravna 10w/40 ale ja sazim na castrol...... |
| Autor: | Jimbo [ úte 04. bře 2008 14:53:22 ] |
A ja zase na MOTUL. Ale timhle olejem si myslim ze nic nepokazis... nevypada spatne |
| Autor: | dany [ úte 04. bře 2008 14:58:50 ] |
Ale je docela drahej, ne? |
| Autor: | Sobio [ úte 04. bře 2008 16:53:28 ] |
ja tam dal denicol 10w40 stal mne zhruba 200 kc litr |
| Autor: | Nejt [ úte 04. bře 2008 20:27:00 ] |
SVítek - no specifikace je ok, ale proč kupovat nějaké alternativy, když jsou tu klasické osvědčené značky Motul nebo Castrol a ještě k tomu o kilo za litr levnější?? |
| Autor: | popi [ úte 04. bře 2008 21:18:33 ] |
pokud ti jde čistě o olej, tak ten je naprosto v pohodě... pokud jde o cenu, tak bych volil Motul 5100 10w40 za 250kč/l |
| Autor: | TomSV1000 [ úte 04. bře 2008 22:25:43 ] |
Asi nebude špatný..ale Motul a Castrol..vim značka je značka...ale že si tyto oleje udělaly takovou značku nebude samo sebou.
| Autor: | Jimbo [ stř 05. bře 2008 0:20:45 ] |
Přesně ten co psal popi tam mám, a nechal sem to odlít z barelu a vyslo to jeste levneji... |
| Autor: | SVítek [ ned 16. bře 2008 12:48:03 ] |
Tak už ho tam mám i se svíčkama a filtrem a motor je o dost klidnější. Táta má v transalpu ten samej ale 20W50 a má to klidnější než to co tam kdy měl. |
| Autor: | Micin [ pon 17. bře 2008 14:03:23 ] |
nemáte někdo zkušenost s Repsolem 10 W 40.... rozhoduju se co tam mám dát... a jakej olej do převodovky??? Díky moc za rady.. |
| Autor: | dany [ pon 17. bře 2008 14:16:44 ] |
Do prevodovky?? Olejova napln je jak pro motor, spojku a prevodovku spolecna. |
| Autor: | Micin [ pon 17. bře 2008 14:47:29 ] |
a na co pak je ten druhej šroub ze spod a šroub na levé strane ¨víka motoru¨ |
| Autor: | dany [ pon 17. bře 2008 15:11:59 ] |
Rozhodne ne na olej. Doporucoval bych ti precist si aspon provozni manual nez se do neceho pustis, je v galerce. |
| Autor: | Micin [ pon 17. bře 2008 15:55:30 ] |
o oleji v převodovce tam nikde není ani slovo... |
| Autor: | houpacka [ pon 17. bře 2008 16:23:07 ] |
Já si tady objednal Castrol za slušnou cenu a za doručení zaplatím jenom 50 Kč když si ten olej vyzvednu osobně na vybraný pumpě KONTAKT což není problém. |
| Autor: | popi [ pon 17. bře 2008 16:51:48 ] |
ten druhej bych tipl na aretaci převodovky.. ale nevím to jiste... na motorkách so jsem měl ta tak bylo... rozhodně ale pouze jedna náplň pro všechno!!! a nejlíp 10w40 pro naše zeměpisný šířky... 20w50 je do teplejších krajin... |
| Autor: | Micin [ pon 17. bře 2008 19:39:58 ] |
o.k. tak díky za rady
| Autor: | ergevan [ pon 17. bře 2008 22:37:42 ] |
Ja pouzivam REPSOL 10W50 4T RACING http://www.repsol-lisy.cz/index.php?pag ... p&Itemid=6 |
| Autor: | a.m.b.r.y [ čtv 20. bře 2008 12:59:41 ] |
no ono je ale 10W40 sintetika a taky polosintetika, staci polo nebo jit do full |
| Stránka 1 z 7 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
