| SV a voda http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=2534 |
| Autor: | vencis [ čtv 10. čer 2010 1:38:18 ] |
| Předmět příspěvku: | SV a voda |
Zdar spolubojovnici, Pred tydnem jsem byl s SVckem v Alpach a bohuzel skoro porad jenom chcalo. Coz byl pro motku trochu problem, protoze 2x se mi stalo ze mi voda zatekla pod fajfku na prednim valci a nastala totalni ztrata vykonu cehoz kamosi na Hujdach meli hroznou srandu Takze jsem musel nekde v suchu odmontovat chladic a vyndat fajfku a poradne vysusit, coz delat nekde na krajnici neni zadnej med U SV mi prijde ze je to docela naprd poresny pac voda strika od predniho kola az na chladic a jim pak voda proteka primo na fajfku, premejslel jsem jak ji nejak lepe utesnit, ale nevim co by mohlo vydrzet ty vysoky teploty na hlave. Mel nekdo z vas taky s timto problem a povedlo se mu to nejak efektivne vyresit ? Nebo je to proste zraly na vymenu kabelu co vede ke svicce ? |
| Autor: | Kasym [ čtv 10. čer 2010 8:39:31 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: SV a voda |
stačí vycistit ten odvodnovací kanálek co je na pravý straně hlavy...dirka asi tak 3-4 mm...další varianta je to udělat jako to má novej model..na chladič zespodu udělam malou zástěrku a více přikrejt hlavu. |
| Autor: | stafflik [ čtv 10. čer 2010 9:05:18 ] |
Prohledé to toť. Je to toť nekdo dobře popsany a aji tam kluci měly na babkách udělany ty gumovy blatničky před válcem jak má nové model... |
| Autor: | jaja83 [ pát 25. čer 2010 20:26:10 ] |
Jo na SV650 1999 to mám. Koupil jsem za 120 zadní blatník na Jawu 350, nařezal, horkovzduškou naohýbal a přišrouboval už nevím přesně kam - někam zespodu na chladič, asi na jeden ze šroubů, co drží ventilátor. Otestováno vloni při bleskové povodni v Děčíně - jízda v brutus bouřce, brodění ve 20 cm vody a pak jízda z České Lípy do Mělníka v dešti. A nic jelo to furt stejně
