| Povolenim hornich sroubu pri vymene oleje ve vidlich http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=2653 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | pesino [ úte 17. srp 2010 17:23:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Povolenim hornich sroubu pri vymene oleje ve vidlich |
Muzete nekdo poradit, menim olej ve vidlich podle popiho navodu,mam uz odstrojenej celej spodek a chystam se povolit vrchni srouby,ale vubec to nemuzu povolit a nechci ten sroub orvat aby to potom neslo uz vubec, mam model 2000, takze je tam jen samotnej sroub bez tech predepinaku, ma s tim nekdo taky zkusenost ? |
| Autor: | Shorty [ úte 17. srp 2010 17:26:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Povolenim hornich sroubu pri vymene oleje ve vidlich |
zkus větší páku, ale hlavně si drž jednou rukou ten ořech, ať ti to nesjede a nemrdneš si do nádrže |
| Autor: | pesino [ úte 17. srp 2010 17:30:32 ] |
a zavit je tam klasika, neni to obraceny doufam ) uz premesjlim fakt ruzne
| Autor: | pesino [ úte 17. srp 2010 18:17:14 ] |
uz se povedlo
| Autor: | NecMaster [ úte 17. srp 2010 21:01:56 ] |
Vim že už píšu pozdě, ale zásadní je si povolit šrouby na brejlích, jinak to fakt moc nejde. To samý když to nandaváš, nejdřív utáhnout vršky a pak stáhnout brejle. |
| Autor: | pesino [ stř 18. srp 2010 0:47:27 ] |
to sem si taky rikal, ale zas by se to asi protacelo v tech brejlich a nebo povlit jen vrsek,ale i tak dik
| Autor: | NecMaster [ stř 18. srp 2010 21:35:26 ] |
Nojo, to jsem nenapsal úplně přesně, samozřejmě povolit jen vršek. Ten závit má asi jen 2cm. |
