Právě je úte 27. říj 2026 3:11:04
 Předmět příspěvku: Celokapotaz na SV 650 S
PříspěvekNapsal: pon 27. pro 2010 16:24:31
: lovebike :
montáž :
1. namontovany zadny drziak pri nozicke .. trebalo dat dole srob imbusovy .. do kapoty sa dala gumova tesniaca podlozka ktorej jednu stranu trebalo prestrcit cez kapotu (prierez podlozky v tvare ,,n,, a ta podlozka sa nastrkavala na kapotu)
2. trebalo vysrobovat dlhy srob ktory drzal motor .. potom sa vratil na spat len s tym ze sa prestrcil cez stredny drziak kapoty
3. vybrat spodny bocny srob na chladici ktory drzi bocny ochranny plech .. na jeho miesto sa da sest-hranny srob a ten povodny sa prisrobuje cez kapotu s gumenou podlozkou do prave namontovaneho drziaku v tvare U
4. odsrobovat imbusovy srob z povodnej kapoty .. vsunut kapotu z vnutornej strany a srob ide naspat ..
5. na pravej strane za motorovou vanou je matica ktora drzi srob cez cely motor .. matku treba odsrobovat a pod nu dat nastavec na ktorom je diera pre kapotu .. znova sa da gumenna podlozka na dieru od kapoty a do diery sa vsunie taka ochrana diery v kryte voci oskrabaniu od sroba ..
6. na hornej casti kapoty z boku sa nalepi tlmacia paska
7. tak vyzera drziak v strednom drziaku plastu aj s gumennou podlozkou nastrcenou na plastovej diere .. na ten drziak sa ta cierna vonkajsia velka podlozka v tvare ,,O,, a to nej sa dava imbusovy srob ..
8. pohlad na do vnutra pod kapotaz konkretne na drziak kapoty ktory je na chladici namontovany ..
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
kto nepracuje ten nema ;)
:confused: bez práce nejsou koláče
vysledok cca 3hodinovej prace + dalsie 2hodiny pochopovania Manuálu :scratch: :
kebyze som rozmyslal skor tak by som sem aj nafotil montaz :banghead: BiXenonov H4 4300k(to som este nemal biele LED parkovacky :blush: )
uz len pockat nech sa pocasie trosku zlepsi a potom uz len : helmbiker :
:hello:
Before :
After :
Naposledy upravil Kweni dne čtv 03. bře 2011 12:41:51, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: Celokapotaz na SV 650 S
PříspěvekNapsal: pon 27. pro 2010 16:49:15
vyada to pekne
ale tlmacia paska me rozsekala
kapoty jsem sundaval tolikrat ........
PříspěvekNapsal: pon 27. pro 2010 17:20:58
vyada to pekne
a je tam potrebna ta tlmici paska ?? sou tam nejake vybrace ?
PříspěvekNapsal: pon 27. pro 2010 17:29:39
Kweni píše:
vyada to pekne
takze tlumici :D ty mas sv a ptas se jestli jsou nejaky vIbrace jo?
PříspěvekNapsal: pon 27. pro 2010 17:41:53
Kweni píše:
vyada to pekne
:D:D:D .. myslel sem jestli ma kapotaz nejake vybrace .. protoze ted kdys sem to nakopnul tak to jelo stejne ako bez kapoty ..
PříspěvekNapsal: úte 28. pro 2010 20:16:02
Tlumicí páska je tam kvůli tomu, aby se ty plasty neodřely. Drobné vibrace (které neslyšíš) odřou bez pásky lak :thumbsup:
PříspěvekNapsal: stř 29. pro 2010 10:08:03
Brus píše:
to mne asi napadlo ze je to kvoli tomu aby sa ochranili plasty voci poskodeniu :glare:
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 4 návštevníků
