| Drhne přední brzda o kotouč..normální? http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=2891 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Miki [ sob 12. úno 2011 0:49:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Drhne přední brzda o kotouč..normální? |
všimnul jsem si, že když pomalu tlačím s moto, tak slyším jak asi přední brzdový destičky jemně třou o kotouč. Máte to taky tak? Je to normální? Nebo by to mělo být úplně volný a nemělo by se to kotouče vůbec dotýkat? |
| Autor: | kozka [ sob 12. úno 2011 12:30:02 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Drhne přední brzda o kotouč..normální? |
Ano, zlehka se dotýkají. Kdyby se dotýkaly příliš, dost nepřehlédnutělně by se to hřálo. Pak by bylo třeba vyčistit a rozhýbat pístky. Pokud to jen tak šustí a nepřibržďuje (není třeba překonávat odpor brzdy) když to tlačíš, je to v pořádku. |
| Autor: | Mara [ sob 12. úno 2011 13:52:34 ] |
kozka píše: Ano, zlehka se dotýkají. Kdyby se dotýkaly příliš, dost nepřehlédnutělně by se to hřálo. Pak by bylo třeba vyčistit a rozhýbat pístky. Pokud to jen tak šustí a nepřibržďuje (není třeba překonávat odpor brzdy) když to tlačíš, je to v pořádku. Souhlas... |
| Autor: | Rosťa [ sob 12. úno 2011 16:42:01 ] |
Radil jsem v příspěvku, vycházejíc ze své neblahé zkušenosti, v příspěvku z roku 2008 na: http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-for ... 3%AD+brzda Pokud ale na kotouči nevidíš vydřenou stopu a máš na pravém tlumiči dole osku kola správně uloženou, tak je to mírné "chroustání" mezi destičkami a kotoučem normální. P.S. Setkal jem se už 4x, že jsem na vyjížďce, srazu,... viděl, že má někdo na SV-čku tu osku špatně nasazenou a kotouč vydřený, desku sjetou pod úhlem jiným jak je konstuhováno. Přední brzda je 95% úspěchu - nepodceňovat !!! |
| Autor: | Miki [ úte 15. úno 2011 10:33:18 ] |
diky moc chlapi..tak je to asi ok..brzda je v klidu a kotouc taky... |
| Autor: | Nejt [ úte 15. úno 2011 14:23:00 ] |
Rostik - "Už se na SV fóru po urážkách některých členů fóra a bývalého moderátora co bydlí na ABD Brno moc nevyskytuju. Ale SV-čko miluji " ![]() ty seš fakt retard, to nemá konkurenci |
| Autor: | Rosťa [ úte 15. úno 2011 16:41:09 ] |
Vidím Nejte, že jsi se od posledního roku co jsem sem tu nic nepsal moc v urážení jiných nezměnil. Ten můj dodatek u podpisu nikoho neuráží, jen odráží můj názor, a proto i když jsem byl od začátku na SV fóru, se raději nyní vyskytuji na jiném motofóru, sem zajdu jen náhodně. Tak se měj a polepši se. Hodně šťastných kilometrů. |
| Autor: | Jindra [ stř 16. úno 2011 9:22:14 ] |
heh... vy ste ňáký vostrý, ne? |
