| NEFUNKČNÍ TACHOMETR http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=2959 |
| Autor: | Vzaltostorcem [ ned 13. bře 2011 20:08:17 ] |
| Předmět příspěvku: | NEFUNKČNÍ TACHOMETR |
zdravím. potřebuju pomocnou radu. tachometr ukazoval blbosti, nebo neukazoval vůbec..a po pár kilometrech se chytil a ukazoval normálně. tak jsem rozdělal čidlo,vyčistil,promáznul,složil jsem to a už to neukazuje vůbec. chvilku teda jel,bez problémů. když jsem měl motorku na heveru a s nenastartovaným motorem jsem točil kolem, tak ručička ukazovala v pohodě. ale jak jsem vyjel tak se ani nehla...a ani se mi nepočítají kilometry. setkal se s tím někdo nebo tak?je to rok 99. díky |
| Autor: | jirin.sv [ ned 13. bře 2011 21:24:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: NEFUNKČNÍ TACHOMETR |
Pokud je šnek rychloměru vpořádku (vylámané packy), tak je asi určitě v háji snímač (mám teď na prodej snímač z modelu K3, měl by být od 99–04 stejný). Jeho funkci ověř dle servisního manuálu – měřák + 4 tužkové baterie (6 V). Takže pokud bude špatný, tak buď koupit jiný nebo udělat nějakou náhražku, jako jsem dělal já u GSV, viz. toto. |
| Autor: | Shorty [ ned 13. bře 2011 22:17:44 ] |
Tož pokaď je ten šnek v cajku, nemože tam blbnout kontakt u budíků? U babky mi tam jednou zatekla voda a taky se stávalo, že se mi vypínaly budíky za jízdy a stačilo pročistit. |
| Autor: | Vzaltostorcem [ pon 14. bře 2011 8:36:14 ] |
no do budíků jsem se nedíval to je fakt.a pujde se do nich dostat v pohodě? neni to nějaké zatavené bez přístutu? |
| Autor: | jirin.sv [ pon 14. bře 2011 9:21:15 ] |
Bez problémů do nich vlezeš, ale je to ve sdruženém konektoru, předpokládám, že by tam toho asi vypadlo povícero než jen tachometr. Ještě se koukni pod airbox, tam je napojen snímač rychlosti, co vede od předního kola, takže to stejné provést s tímto konektorem. A samozřejmě udělat tu kontrolu, jak jsem psal viz. servisní manuál |
| Autor: | Vzaltostorcem [ pon 14. bře 2011 9:38:27 ] |
jasan. zatím díky pánové ,já to omrknu a pak dám vědět jak do padlo. |
| Autor: | Vzaltostorcem [ sob 26. bře 2011 12:18:43 ] |
no. tak jsem to vše znovu prošel,profíkal kontakty,pročistil ale výsledek žádný..nemůžu nikde nájít ten servisní manuál (jak proměřit ten snímáč) mám obavy že odešel do věčných lovišť. jiřine ty máš ještě ten tvůj? možná bych ho vzal pokud se teda ukáže že je ten můj fakt po smrti |
| Autor: | Vzaltostorcem [ sob 26. bře 2011 22:30:45 ] |
no tak jsem ho změřil a můžu konstatovat jeho smrt |
