| Kontrolka mazání http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=2970 |
| Autor: | Rogerer [ čtv 17. bře 2011 20:38:20 ] |
| Předmět příspěvku: | Kontrolka mazání |
Zdravím lidi, mám menší/větší problém s kontrolkou mazání. Předpokládám, že při otočení klíčkem by se měla rozsvítit a po nastartovní zase zhasnout, aspoň tak jsem to na předchozí moto měl. V mém případě se bohužel nerožne a je zhasnutá pořád. Zkusil jsem teda rozdělat budíky a vyměnit tu dioudu. Odzkoušel jsem ji a je vpořádku. Napadá mě jen, že by mohlo něco být s čidlem. Jak se jedná o elektriku, tak jsem v (_!_). Děkuju za vaše rady |
| Autor: | jirin.sv [ čtv 17. bře 2011 20:55:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Kontrolka mazání |
Rogerer píše: Jak se jedná o elektriku, tak jsem v (_!_). Děkuju za vaše rady Je v háji čidlo nebo kabeláž. Jednoduché na ozkoušení. Stačí odpojit kabel u čidla a se zapnutým zapalováním ho ukostřit. Pokud se kontrolka rozsvítí, tak je špatné čidlo => vyměnit. Pokud se nerozsvítí, tak je problém v propojení (zoxidovaný konektor v cestě či střihnutý drát) .
| Autor: | Rogerer [ čtv 17. bře 2011 21:08:50 ] |
Díky, mrknu na to. Kolik cca stojí to čidlo ? na partsdepot to nějak nemožu najít |
| Autor: | jirin.sv [ čtv 17. bře 2011 21:19:56 ] |
Cca 660 Kč – http://partsdepot.cz/index.php?model=376&mfg=Suzuki&cat=Motorcycles&year=2003&modelsearch_x=&curl=§ion=1667 díl 36 .
| Autor: | Rogerer [ čtv 17. bře 2011 21:28:13 ] |
Mockrát děkuju. Zitra na to vletím a zkusím se s tím pohrát |
