| Zaseknute brzdy http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=2980 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | Zufa [ úte 22. bře 2011 19:53:57 ] |
| Předmět příspěvku: | Zaseknute brzdy |
Takze dotaz : Jedu si na masine brzdim (predni) a najednou packa nejde ani zmackout a bzdy zasekle cim to ? brzdy jsou nove kapalina taky 1. Moc kapalyny - odlito dela porad 2. Prej trminky - pro meneni desticek jsem je rozhejbal vycistil 3. Muze to bejt vzduch????? - uvidim zejtra 4. Co napada vas ? |
| Autor: | Shorty [ úte 22. bře 2011 20:17:03 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Zaseknute brzdy |
co potom ještě brzdová pumpa, nějak poškozená, možná pístek že se zasekne. |
| Autor: | jirin.sv [ úte 22. bře 2011 20:18:44 ] |
A když to nemůžeš zmáčknout, tak máš rozpálené kotouče (zůstanou pístky vyjeté)? Pokud je to takto, tak bude problém s těsněním dole na pístcích. Musí to chodit lehce a při puštění páčky musí o krapet zalézt (to u tebe asi neudělají). Jak si to rozhýbával a čím čistil? Je potřeba je důkladně vypucovat (ale jen jarovou vodou a kartáčkem na zuby), než se zamáčknou (jinak všechen ten bordel zaleze dovnitř). A pak je ideálně nakonzervovat něčím jako je silikonová pasta či BREOX Fluid
| Autor: | Zufa [ úte 22. bře 2011 20:22:47 ] |
cistil jsem je technickym beniznem , valecky chodily normalne, zaclo to delat cca az po 150km, z niceho nic, vse jsem dukladne vypucoval. Kdyz schladly brzda chodila normalne. rozhejbal jsem je tak ze jsem je vytlacil pomoci kapalyny a umil je |
| Autor: | jirin.sv [ úte 22. bře 2011 20:30:41 ] |
Zufa píše: cistil jsem je technickym beniznem Ajaj, tohle se nikdy nesmí, sežral nebo naleptal těsnění Znova to rozeber a zkontroluj ten chod, jestli se vrací atd. |
| Autor: | Zufa [ úte 22. bře 2011 20:31:58 ] |
jedna se o to male tesneni co je na zacatu toho tunelu pro pistky ? |
| Autor: | Zufa [ úte 22. bře 2011 20:33:27 ] |
¨ja jen omil ty pistky a pak je suchym hadrem otrel na to tesneni se to nedostalo |
| Autor: | jirin.sv [ úte 22. bře 2011 20:35:00 ] |
Třmeny u SV jsem rozhozené neměl, ale u GSX-R tam jsou těsnění 2, teoreticky tem může být 1–3, ale velmi pravděpodobně tam budou zase 2. Asi bude nejlepší to rozhodit a podívat se, jak to chodí. Klidně problém může být i jinde, ale technický benzín je zrovna na tenhle účel velmi nevhodný. Na pístky nesmí přijít ani obyčejný olej nebo vazelina, ty je taky rozkládají. |
| Autor: | Zufa [ úte 22. bře 2011 20:42:38 ] |
jaj tak to jsem pica :'( |
| Autor: | jirin.sv [ úte 22. bře 2011 20:47:35 ] |
Ještě nevěš hlavu a rozeber to a uvidíš, co to dělá. Origo těsnění jsou hodně drahé, myslím ale 500 Kč na pístek. Ale třeba tady jsou schopni udělat těsnění dle dodaného vzoru. Na 2 třmeny 6ti pístky Tokico vyšly za cenu originálního těsnění na jeden pístek .Jinak ty kotouče byly teplé? |
| Autor: | Zufa [ úte 22. bře 2011 20:54:05 ] |
teple ta motorka se ani nehla , svitili jak halogeny |
| Autor: | Zufa [ úte 22. bře 2011 20:56:05 ] |
ten benzin nemel prijit n aty valecky nebo na to tesneni ? |
| Autor: | jirin.sv [ úte 22. bře 2011 21:04:38 ] |
Samotným pístkům to samozřejmě nic neudělá, ale může myslím, že není zas takový problém, aby to zateklo dovnitř. Ale fakt jak jsem psal, rozhodit a zkusit, jak chodí. Případně kup ten Breox Fluid – více info tady. Malá flaštička za 25 Kč, co umí zázraky. Pokud ten chod nebude OK, tak si pístky vypumpuj ven, celé to vypucuj, okoukni to těsnění. Pokud nebude nějak viditelně poškozené, tak ho právě tím Breox Fluidem „namaž“ a zkus to složit
| Autor: | popi [ úte 22. bře 2011 21:32:08 ] |
no, nevím teda co zmůže jarová voda, vyzkoušeno nemám, ale já je čistím čistou brzdovkou DOT4 a štětečkem. není potřeba nějak zvlášť impregnovat pístky, hlavně když jsou čistý... jestli byly kotouče rozžhavený do ruda a před jízdou to bylo ok, tak je máš s velkou pravděpodobností jen zavzdušněný. páčka by za studena měla být měkká a po brždění o něco tvrdší... hlavně při prohřátí dojde k expanzi vzduchu a ten potom tlačí pístky pořád. po schladnutí celé soustavy by ti to mělo zase brzdit jako před jízdou. tak to pořádně odvzdušni, pokud ti to mechanicky chodí dobře... |
| Autor: | Zufa [ úte 22. bře 2011 21:36:39 ] |
bude to tak jak rika popak, zejtra to rozeberu a uvidim dekuju kluci zatim |
| Autor: | jirin.sv [ úte 22. bře 2011 21:39:20 ] |
popi píše: no, nevím teda co zmůže jarová voda, vyzkoušeno nemám, ale já je čistím čistou brzdovkou DOT4 a štětečkem. není potřeba nějak zvlášť impregnovat pístky, hlavně když jsou čistý... Jde to celkem dobře v kombinaci se zubním kartáčkem. Co jsem koukal po nějakých tutoriálech, tak všude byla zmíněna jarová voda, ale brzdovka funguje taky dobře Zavzdušněné to taky může být, otázka je, jestli si měnil kapalinu. Pokud se do toho nesahalo, tak by nemělo mít vliv. |
| Autor: | popi [ úte 22. bře 2011 21:41:19 ] |
jirin.sv píše: popi píše: no, nevím teda co zmůže jarová voda, vyzkoušeno nemám, ale já je čistím čistou brzdovkou DOT4 a štětečkem. není potřeba nějak zvlášť impregnovat pístky, hlavně když jsou čistý... Jde to celkem dobře v kombinaci se zubním kartáčkem. Co jsem koukal po nějakých tutoriálech, tak všude byla zmíněna jarová voda, ale brzdovka funguje taky dobře Zavzdušněné to taky může být, otázka je, jestli si měnil kapalinu. Pokud se do toho nesahalo, tak by nemělo mít vliv. píše že měl pístky venku a to se pak hodně blbě odvzdušňuje a už vůbec ne na poprvý, když nemáš vakuovku... |
| Autor: | jirin.sv [ úte 22. bře 2011 21:45:09 ] |
popi píše: píše že měl pístky venku a to se pak hodně blbě odvzdušňuje a už vůbec ne na poprvý, když nemáš vakuovku... To se přiznám, že jsem nikde nečetl (že by pístky byly vyhozené ven).
| Autor: | Zufa [ úte 22. bře 2011 21:59:47 ] |
menil jsem ji a zavzdusnene to urcite bylo takze asi nejaka bublina ktera se tam toulala |
| Autor: | popi [ úte 22. bře 2011 22:10:04 ] |
Zufa píše: cistil jsem je technickym beniznem , valecky chodily normalne, zaclo to delat cca az po 150km, z niceho nic, vse jsem dukladne vypucoval.
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
