Právě je úte 27. říj 2026 5:22:23
 Předmět příspěvku: Hučí od předku
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. říj 2009 15:52:28
Pánové mam takovej problém,machna mi při ňižších rychlostech hučí od předku,je to takovej kovovej hukot bych řekl,myslím že to sou asi ložiska na předku.Co myslíte vy?
 Předmět příspěvku: Re: Hučí od předku
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. říj 2009 19:57:34
zkontroluj si sroubky v blatniku...Canichon to taky hucelo a porad jsme poslouchali co to je...az se prislo na to, ze ji tam na jedny strane chybely oba sroubky :-D
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. říj 2009 20:28:17
Honzi píše:
... to je samá samolepka a kokotinky a chybí na té kráse šroubky. Ještě že víme, kdo za to může :grin:
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. říj 2009 20:40:05
kozka píše:
:rotfl: dobře kozka :good: :rotfl:
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. říj 2009 20:44:11
Při prodeji tam určitě oba byly, jooo hold 2vál je stroj velice vibrující, takže se sem tam něco povolí, tudíž je potřeba častěji kontrolovat zda se nepovolujou šroubky atd. :!:
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. říj 2009 20:54:46
tak skus předek zvednout a zjišťovat... jesi to budou ložiska tak bys musel mít nejspíš vůle v předním kole, skoukni esi to nejsou brzdy... zas tolik tam toho neni, skoušej... ;)
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. říj 2009 22:24:39
... ale dyť jo. Taky občas něco chytám na posledním závitu. Zrovna na tom blatníku je těch závitů dost málo a nedá se to moc dotáhnout. Ale neodolal jsem prostě trochu popíchnout. :)
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. říj 2009 22:27:13
kozka píše:
No jo, to bys nebyl ty :grin:
Nový příspěvekNapsal: pát 09. říj 2009 9:17:29
Mno ... hosi ... nevim jak vam, ale me obcas od predku (od spodku) huci i kdyz nejsem na motorce :))))))))
edit> chybelo pismenko
Naposledy upravil mateSAS dne pát 09. říj 2009 10:43:53, celkově upraveno 1
Nový příspěvekNapsal: pát 09. říj 2009 9:23:43
mateSAS píše:
Mno ... osi ... nevim jak vam, ale me obcas od predku (od spodku) huci i kdyz nejsem na motorce :))))))))
:mrgreen:
už včera jsem mu chtěl napsat,že mu hučí v kládě...a při vyšších otáčkách to neslyší.kovový je to proto,že mu kláda mlátí do nádrže... :mrgreen:
...no,ale necel jsem být zas za zlýho.... :oops:
Nový příspěvekNapsal: pát 09. říj 2009 10:44:20
Kawa> a spolehal jsi na me ... me je to jasny :D
Nový příspěvekNapsal: pát 09. říj 2009 14:47:44
Hoši prdelky to by vám šlo.Povolený šroubky to nebudou,pač jsem dělal tlumiče a útáhl jsem je ;) .Tipuju to na ložiska,ikdyž kolo jsem měl venku a zběžně jsem na ně koukal a vypadali ok.Machna ma natočíno 28k.
Nový příspěvekNapsal: sob 10. říj 2009 12:34:51
Přesně na to jsem se tě chtěl zeptat... Dělalo ti to od začátku nebo až po tom co jsi vyndával kolo?
Já bych to spíš tipnul na to, že ti dře třmen o kotouč.... protože když špatně nasadíš osku, může se to stát...
dřelo by ti too kotouč výstupkama ze třmenu který držej desky a hlavně při brždění.... ložiska jsou málo pravděpodobný...
pokud tam máš všechno OK, tak se přikláním ke kawovi...
Nový příspěvekNapsal: stř 20. črc 2011 12:39:35
Zdravím, mám teď úplně podobný problém, když jedu v rychlostech mezi 65km/h a 80km/h, tak to dost hučí, není přesně slyšet v této rychlosti odkud přesně, ale řekl bych, že od předku, je to zvuk, který je slyšet i přes zvuk motoru v těchto rychlostech, pozoruji i takové malé vibrace do řidítek, jako by tam něco drhnulo. Zdá se mi, jako by dřely destičky o kotouč (myslím zvukově), ale kotouč je po zastavení ledovej a v nižších a ve vyšších rychlostech to nedělá nic. Když tlačím motku při vypnutým motoru tak není slyšet vůbec nic. Mám jí funglovku dva roky a najeto 7 000km, může být ložisko v hájí ve předu v tolika km? Jinak je vše originál a není na předek šáhnuto.
Předem díky za rady.
Stadion -> Fichtl -> Simson -> Dandy 50 -> Yuki 125 -> SV 650S
Nový příspěvekNapsal: čtv 21. črc 2011 20:14:01
už se to tu řešilo, možná drhne třen o kotouč - koukni na:
http://www.suzukisv.cz/sv-forum/viewtop ... =34&t=1402
musíš to mít tak jak na obrázku a nesmí to být vylezlé ven:
