| problém startování http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=318 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | p.ninja [ sob 29. bře 2008 9:24:26 ] |
| Předmět příspěvku: | problém startování |
Včera jsem byl na první delší jarní projížďce a vše šlo v pohodě. Asi po 20 ti minutách jsem zastavil a vypl motor. Po tom když jsem chtěl znovu nastartovat nereagoval starter na zmáčknutí tlačítka startování. Chvíli jsem se s tim trápil. Když jsem pak motorku o pár metrů pootlačil zmáčkl ten čudl ihnet naskočila. Tohkle se opakovalo i při dalších pokusech. Musim to vždy o pár otáček kol pootlačit a pak je to bez problémů. Nevim čim to může bejt. Nemá někdo podobnou zkušenost? O nutnosti zmáčklé spojky a pod samozřejmě vím. |
| Autor: | Sobio [ sob 29. bře 2008 10:19:30 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: problém startování |
Zkus se mrknnout na snimac spojky mne blbl tak jsem ho vindal. |
| Autor: | p.ninja [ sob 29. bře 2008 12:32:14 ] |
a kde je? |
| Autor: | Sobio [ sob 29. bře 2008 21:32:01 ] |
Hned pod spojkou jak mas packu tak zespod vedou k nemu dva dratky tak ho vysroubuj a podivej se jestli se nezadrhava popripade zkus ho sepnout a jet se projet na motorku to nema vliv akorat to nehlida zmacknuti spojky pri startovani. |
| Autor: | popi [ sob 29. bře 2008 22:20:24 ] |
prohlídni všechny bezpečnostní snímače, proměř jejich funkci aočisti je+ nastříkni kontaktolem... pokud to nepomůže, budeš toto muste udělat se všemi konektory na motorce a nakonec na to příjdeš... A toto by se mělo dělat přes zimu aby se nemuselo na jaře rýpat do stroje a jen jezdit... Vlastní zkušenost... |
| Autor: | p.ninja [ sob 29. bře 2008 23:20:26 ] |
dostala nový svíčky, olej, chladící a brzdovou kapalinu, destičky, lak ......, ale tohle jsem nějak opoměl. chybama se člověk učí |
| Autor: | popi [ sob 29. bře 2008 23:23:09 ] |
chválím.... nic si z toho nedělej... taky jsem to dřív nedělal... |
| Autor: | Sobio [ ned 30. bře 2008 17:54:26 ] |
Ty pres zimu rozpojujes kontaky a strikas do nich kontaktor , ja to delam jen kdyz neco nejde. Jeste jsem to prave nikoho nevidel delat. |
| Autor: | popi [ ned 30. bře 2008 19:22:48 ] |
dělám tak 3x za rok všechny kontakty vystavený vodě a jinýmu svinstvu.. |
| Autor: | p.ninja [ pon 31. bře 2008 8:19:01 ] |
tak jsem to vystíkal a zatim vše šlape bez problému. vzal jsem to úplně všechno a světe div, zavadil jsem o tlačítko klaksonu a málem se po.... Nikdy to netroubilo a najednou.......... |
| Autor: | popi [ pon 31. bře 2008 19:28:06 ] |
no tak dobrý...ještě kontakty zaoxidovaný není špatný smirkem očistit a potom konatktolem nebo konkorem nakonzervovat... |
| Autor: | p.ninja [ úte 01. dub 2008 13:32:57 ] |
ještě jsem se chtěl zeptat jestli je to na všech sv tak blbě jako to mam ja, že například ten plast u klaksonu a spojkovýho senzoru ve kterym jsou kontakty neni nijak chráněn třeba gumou nebo tak, nebo to mam jako pozůstatek po minulém majiteli? Je to na místě kam jde podle mě vklidu voda a mělo by to bejt nějak potažený. |
