| Cukani v nizkych otackach http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=3282 |
| Autor: | jardiksv [ čtv 18. srp 2011 15:34:48 ] |
| Předmět příspěvku: | Cukani v nizkych otackach |
Cau SVeckari. Mam SV 1000S, rok 2003, najeto 44 000 km. SVecko mi slouzi k maximalni spokojenosti, do letoska s nim nebyl jediny problem. Jen menim olej sa leju benzin |
| Autor: | zdeněk [ čtv 18. srp 2011 20:32:42 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Cukani v nizkych otackach |
Zkus vyměnit NGK za Denso.Kamaráda taky trošku podobně potrapoval litrový V Strom,shodou okolností asi tak 300km po výměně svíček NGK za NGK,pak dal Denso a už s tím neměl problém. Dával iridiové.Na Stromu to je dost práce,tak kvůli intervalu. |
| Autor: | jardiksv [ čtv 18. srp 2011 21:06:02 ] |
Diky za tip |
| Autor: | jirin.sv [ čtv 18. srp 2011 22:06:43 ] |
Nové svíce a určitě udělat kalibraci TPS, ta je většinou hlavní příčinou nepravidelného chodu v nízkých otáčkách. http://www.suzukisv.cz/forum/viewtopic.php?f=23&t=694&hilit=tps |
| Autor: | jardiksv [ čtv 18. srp 2011 22:20:00 ] |
Jj, na tu kalibraci sem uz dneska koukal a ted jeste na to cucim do servisniho manualu, ktery je sice v nemcine, ale da se to skousnout;-) Dokonce podle kodu se da zjistit zavada. Asi zitra zkusim jestli mi schvalne ukaze nejakou chybu..... |
| Autor: | jardiksv [ pon 22. srp 2011 12:00:21 ] |
Tak jsem se konecne dostal ke kontrole kalibrace TPS. Podle navodu jsem propojil kontakty v konektoru, zadna chyba se mi na displayi neobjeduje. Nastartoval jsem motor (pred tim jiz ohraty) a na volnobeh kolem cca 1200 ot./min. mam carku vodorovne, cili v pulce. Pokud pomalu pridavam plyn, tak se mi carka pohne do horni pozice v cca 2300 ot./min. Jinak kdyz jsem byl motor ohrat, tak mi ve meste opet neskutecne zlobit, byl jsem vubec rad ze jsem ho na krizovatkach udrzel v chodu a ze nechcipnul:-( Obcas si strelil do vyfuku, jednou mi sice chcipl a az na podruhy jsem ho nastartoval:-( |
| Autor: | jardiksv [ úte 20. zář 2011 15:55:12 ] |
Tak problem se zda byt vyresen. Odesla zapalovaci fajfka u zadniiho valce Tak ted jdu schanet origos fajfku..... |
| Autor: | zdeněk [ úte 20. zář 2011 18:57:49 ] |
Tady je i s kabelem a cívkou. http://www.motovraky.cz/Vyrobky-info/SU ... -650-_03_/ |
| Autor: | jardiksv [ úte 20. zář 2011 20:48:27 ] |
Wau diky. Je stejna jako na SV 1000S? |
| Autor: | zdeněk [ stř 21. zář 2011 7:55:21 ] |
To ti nemohu potvrdit,nezkoušel jsem to. |
