| Problem s alternatorem? http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=329 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | ewans [ pon 31. bře 2008 18:47:32 ] |
| Předmět příspěvku: | Problem s alternatorem? |
Neska sem byl jezdit a vsiml sem si ze me proste z niceho nic spadne rucicka otackomeru na 0 i ukazatel ujetych km shasl,ale pak se to zas rozbehlo,docela neprijemnej pocit,proste sem nevedel co s tim je,pak se me to stalo esce nekolikrat,pozoroval sem na co je to nachylny,ale delalo to i u podrazovani i u plynule jizde mestem,tak sem vypl svetlo-v domneni ze je slaba baterka a cestou se nabije.Vse bylo ok....jen dyz sem hodil blinkr tak to blblo.cestou z5 sem jel taky se shaslym svetlem a pak sem si rek ze uz to bude dobyty-se musi prece stihat dobijet i obstaravat elektroniku.Tak sem to zapl,ale blblo to zas.Tak nevim,vytahl sem baterku a hodil na nabijecku a uvidim,snad to pomuze...co vy na to? |
| Autor: | tadek.h [ pon 31. bře 2008 19:18:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Problem s alternatorem? |
Ja si myslim ze by to mohlo byt baterkou pokud by byla nejaka uz znehodnocena nebo by byla nejaka vyskratovana treba na nejaky clanek.Ale pokud mas baterku v poradku a byla by jen vybita,tak to vzadnem pripade delat nemuze!Predpokladam ze i normalne nastartujes,takze vybita asi ani nebude.Spis si myslim ze ti to nekde zkratuje nebo tak neco.Zkusil bych tu baterku a pak se ubiral smerem prostrikat vse kontoxem a vse visualne zkontrolovat. |
| Autor: | ewans [ pon 31. bře 2008 19:33:48 ] |
startuju bez problemu.......projit vsechnu elektroniku je pro me nepredstavitelna vec...ale pokud to bude muset byt....tak to snad zvladnu... |
| Autor: | Jindrs [ pon 31. bře 2008 23:06:27 ] |
Zkontroluj všechno ukostření |
| Autor: | Sobio [ pon 31. bře 2008 23:08:33 ] |
Alternatorem to nebude protoze z toho to jde hned do regulatoru napeti. Ale buh vi alternator jde lehce promerit rozdelas podsedlovku a vypojis konektor od regulatoru napeti s tremi vyvody po nastartovani motoru to hod na sytic na 4000ot/min mi to davalo 62V v manualu - 5000ot/min - 70V pozor je tam stridavy napeti.(regulator je takova ta krabicka s chladicem.) |
| Autor: | Nejt [ pon 31. bře 2008 23:20:31 ] |
těm pojmům z elektroniky nerozumím, ale baterkou to nemůže být stopro, startování je první věc, která by šla do hajzlu, určitě ne otáčkoměr... |
| Autor: | popi [ pon 31. bře 2008 23:53:13 ] |
jsme to s ewansem vyřešili přes icq... jestli to tím bude, tak to sem napíšeme.. můj tip je konektor do budíků. a poku ten ne, tak vední nepětí do bdíků někde po cestě. zoxidovaný kontakty... |
| Autor: | ewans [ úte 01. dub 2008 19:23:58 ] |
Tak sem to cely rozdelal,k budium pres svetlo a pak po kablech az k baterce,vsechny kontaky sou rychlospojky kam se bordel nedostane,vsechny byly cisty,tak sme to smontoval a uz to jezdi normal....takze nevim cim to bylo.... |
| Autor: | popi [ úte 01. dub 2008 19:26:33 ] |
buď byl nějakej povytaženej nebo zoxidovanej, a tím jak to rozpojíš a spojíš se ta nevodivá rstva odře a zase to valí, ale jesti jsi to nenakonzervoval, tak můžeš čekat opakující se problém za nějakou dobu.. |
| Autor: | ewans [ ned 13. dub 2008 13:37:43 ] |
Problem se opakuje stale,tak sem ty kontakty ted naknzervoval,ale myslim ze to bude jinde...... |
| Autor: | popi [ pon 14. dub 2008 22:29:05 ] |
no jako pokud jsi ty kontakty neočistil od oxidu, tak jsi si tím moc nepomohl... taky může být některá svorka vlná, nebo nalomenej drát.. |
