| jemné cinkání v motoru http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=3298 |
| Autor: | pídžej [ pát 02. zář 2011 14:12:58 ] |
| Předmět příspěvku: | jemné cinkání v motoru |
Ahoj, mám takový menší problém s mým sv650...asi tak posledních 500km mi začalo v motoru takové zacinkání vždycky když jdu rychleji do otáček (cinká neustále), nebo když podřazuju a nechám trochu plynu (nebo ho i zavřu uplně), tak to zacinká a pak přestane. Nevím čím by to mohlo být, je to vždycky takové cinkání jako povolená matička a jde to odněkud z prostoru horní části motoru. Měnil jsem před nedávnem svíčky (jsou tam ted NGK misto originalnich DENSA poslednich 1200km). motorka najeto 14500km, tak jestli to nezačalo díky těm svíčkám. Jinak mě nic nenapadá, ostatní intervaly dodržuju. Díky za rady. PJ:) |
| Autor: | vysočina [ pát 02. zář 2011 17:11:24 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: jemné cinkání v motoru |
zdarec,no můj názor je ten,že pokud dodržuješ intervaly výměny oleje+mezitím si často hlídáš hladinu,atd. tak nějaké cinkání neřešit,je to prostě dvouhrnec,a jestli tam necinká nějaká povolená matička,tak to bude asi v cajku(myslím motorově vše vpoho)a neděsil bych se.píšu to proto,že jsem kupoval letos SV téměř novou,dozaběhl jsem jí jak má bejt,a stejně tam kolikrát při určitejch otáčkách slyším svakání,cinkání,....zezačátku mě to hodně znervózňovalo,ale v nějakým podobným vlákně jsem pak četl hodně takových názorů,že prostě dvouvál hold někdy cvaká,někdy cinká,tak teď dělám s prominutím chytrýho nebo tam hoď starý svíčky ....jestli to je těma svíčkama hned poznáš
