| nejspíš elektrika ale díky ní blbne i tacho, starter atd. http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=3316 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | mari.boo [ stř 14. zář 2011 22:38:46 ] |
| Předmět příspěvku: | nejspíš elektrika ale díky ní blbne i tacho, starter atd. |
Začelo to nedávno tím že mi začal blážnit tachometr z ničeho nic se ukazujou nesmyslný hodnoty(pohybuju se kolem garáže na Flinstone pohon a ukazuje že jedu 299km/h a pod) tak už jsem se děsil že je zase v řiti magnet ale když jsem to rozkuchnul tak byl akorát podélně prasklej ale pacičky měl všechny. Vyčistil jsem to od prachu a složil. Na první pokus to dělalo dál tak jsem myslel že to je tou prasklinou a pomalu hledal novej magnet... ovšem při další jízdě to neudělalo vůbec...ani zazlobení... tachometr uplně normáně běžel... tak jsem to přešel že se to bude řešit v zimě... jenže to byl asi jenom začátek... poslední dobou je ta SViňka horší než ženská v přechodu.... začala uplně šílet.... vpohodě nastartuju a pak najendou z ničeho nic chcípne a i když je nastartovanej klíček tak budíky neběží a nestartuje stačí s tím trošku zahejbat a anjednou zabzučí a jede dál.... stává se to i za jízdy že najednou zhasne budík ozve se výstřel z laufu a hned zase budíky běží... pri ohledání jsem zjistil že se ozívají zvláštní zvuky z posedla od řídící jednotky ale na té jsem neohledal nic zvláštního i přesto jsem povytahoval a z5 zasunul konektory na chvilku to jakoby pomohlo ale teď to dělá zase... hlavně mi je divný že třeba 1-2 vyjížkdy naprosto nic a pak jedu po městě jen tak na 5 minut a jsem schopnej tema výstřelama z výfuku vyděsit celý město.... nestalo se to někomu? máte tip na řešení?
| Autor: | mari.boo [ úte 04. říj 2011 23:29:17 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: nejspíš elektrika ale díky ní blbne i tacho, starter atd |
No tak po "všech" odborných radách které jsem TADY přečetl mi nezbylo než začít pátrat co to může být a začít hledat vlastní řešení.... ti co se vám něco podobného stane buďte bez obav a začněte se mlátit do hlavy jaký jste vůl(a buďte rádi že nejste takový jako já)... po tom co jsem rozebral půl motorky a prohledal celej net co stojí nová řídící jednotka a kabeláž přišel ten nejchytřejší chlap co znám (otec) a měl příčinu ihned najítou.... aneb nehledej za broukem slona.... vzal voltmetr změřil baterku a zjistil že je v řiti... to by člověk nevěřil že malý napětí dokáže tohle všechno... přitom nastartovat šlo jen se jako kdyby nedostávala elektrika do celýho obvodu... no prostě resume: při problémech z elektrikou zkontrolovat prvně baterku a je fuk že to je gelovka 2roky stará pravidelně udržovaná.... |
