| Jak na tekoucí prasátko? http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=3324 |
| Autor: | jardiksv [ stř 21. zář 2011 21:20:19 ] |
| Předmět příspěvku: | Jak na tekoucí prasátko? |
Uz delsi dobu mi u SV 1000S tece prasatko na vypinani spojky. Myslim tim to prasatko co je dole u motoru. Dneska jsem ho vyndal a pri zmacknuti spojky dost propousti v dolni casti pistku. Jak to opravit? Da se koupit tesneni a vymenit ho? Pokud ano, tak jak na to? A nebo snad radsi koupit komplet jety prasatko a jen ho vymenit? Diky jarda |
| Autor: | Bart90210 [ stř 21. zář 2011 23:44:51 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Jak na tekoucí prasátko? |
cus, resil jsem to samé v srpnu. Mrkni sem do tohoto vlákna http://www.suzukisv.cz/sv-forum/viewtopic.php?f=35&t=386
| Autor: | jardiksv [ čtv 22. zář 2011 8:29:20 ] |
Diky za tip Cili jsi pumpovanim packy vytlacil pistek z prasatka, vymenil manzetu nebo co to tam je a zase zasunul pistek zpatky? A to je vse?
| Autor: | Bart90210 [ čtv 22. zář 2011 8:37:50 ] |
jj, ale jak jsem psal vedle ve vlakne, mel jsem podreny vnitrek prasatka, v miste styku manzety se stenou. Loni jsem vymenil jen manzetu ale vydrzelo to jen 6000km. Letos me to vyteklo 200km od domova a jet bez spojky je hruza. Objednal jsem to nove na partsdepot.cz , cena byla 2200kc. Je to komplet cele prasatko, manzeta, pistek, odvzdusnovak a hlavne prachovka, ktere je tam myslim hodne dulezita, prave kvuli vniku necistoty od retezu a tu ja tam nemel |
| Autor: | Bart90210 [ čtv 22. zář 2011 8:39:30 ] |
takze spojka a jeste to cukani co popisujes vedle ve vlakne , to je fakt smula resit tolik problemu......... |
| Autor: | jardiksv [ čtv 22. zář 2011 8:45:05 ] |
Jj uz je mi to jasny |
| Autor: | jardiksv [ ned 25. zář 2011 21:55:42 ] |
Takk tesnici krouzek jsem koupil, dnes jsem rozebral prasatko a krouzek vymenil. Ted se packa spojky macka trosicku hur. Za to spojka vypina jak ma Tak ted uz jen jezdit.....
| Autor: | Bart90210 [ úte 18. říj 2011 8:43:46 ] |
tak jsem konečně nafotil ten pistek ovladani spojky u litru tady je vidět podrřený pístek a gufero v tom místě netěsní a vydřený vnitřek válečku |
| Autor: | zdeněk [ úte 18. říj 2011 9:00:01 ] |
No Barte,tak to je na nový díl. 23-1 CYLINDER, CLUTCH RELEASE 23160-06G02 (nahrazuje 23160-06G00) 23-2 CYLINDER, CLUTCH RELEASE 23160-06G02 (nahrazuje 23160-06G01) Cena je kolem 3000 |
| Autor: | Bart90210 [ úte 18. říj 2011 14:53:57 ] |
JJ Zdeňo, už se stalo, parts depot nakonec komplet za 2200kč.... Já to řešil už v létě ale nějak jsem se nedostal k focení. ps. těším se na tebe na Želivu 2012 |
