| teplota http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=3330 |
| Autor: | swain46 [ ned 25. zář 2011 15:54:47 ] |
| Předmět příspěvku: | teplota |
Zdravím, potřeboval bych poradit,vyměnil jsem budíky na Sv650N K5 ale mám tam momentálně teplotu v těch Farnhajtech nebo jak se to jmenuje:) jde to nějak přehodit na stupně..?díky |
| Autor: | popi [ ned 25. zář 2011 21:26:34 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: teplota |
některý typy to umí. přečti uživatelskou příručku, tam to myslím je |
| Autor: | swain46 [ ned 25. zář 2011 21:45:04 ] |
problém je v tom,že nemám kde to naštudovat.. |
| Autor: | jirin.sv [ ned 25. zář 2011 22:34:59 ] |
A co takhle trošku hledat? Vždyť se vše v galerii. Teoreticky by mohlo fungovat toto: Kód: By pushing the "Select" button, cycle through the 2 "Trip Odometer" selections and stop when you get to the main odometer section showing "Total Mileage", now press and hold the "Adjust" button and the display will shift to km/H. Nefunguje to ale pro všechny provedení.
