| Řazení neutrálu z Jedničky. http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=3441 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | AdamosSV [ úte 17. led 2012 21:27:02 ] |
| Předmět příspěvku: | Řazení neutrálu z Jedničky. |
Čáu koupil jsem Sv 650 rok 2004. A nějak tam jde hůř dát neutrál z jedničky když stojím na světlech. Když zvýším otáčky na 2500-3000 tis tak jde líp neutrál. Pán od kterého jsem t sv koupil, říkal že je to normální. Že to občas Sv dělá. Možná pak pomůže nový olej na jaře až dám motul 5100 10w40. Ted nevím co tam je. Jo a jde ztuha spojkové lano, musím ho promazat. Nebude to nějaká velká závada nemyslíte? Nebo jsem si na moto ještě nezvykl mám jen 14 km, a další budou až na jaře. Když jedu třeba 15-20 na jedničku tak jde neutrál lehce. |
| Autor: | AdamosSV [ úte 17. led 2012 21:46:06 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Řazení neutrálu z Jedničky. |
A až jsem přijel domů šel tam neutrál z jedničky pěkně, a pak zas trochu tíž. Promažu to lanko spojky a na jaře nový olej a uvidím |
| Autor: | Blahic [ úte 17. led 2012 22:06:59 ] |
Mě to jednu dobu šlo hodně těžko, bylo to tím že jsem měl spojku moc na volno, přitáhnul jsem ji trochu na větší záběr (jako v manuálu) a hned to šlo líp. Občas to ale udělá že to tam nejde úplně ideálně když člověk zastaví s jedničkou |
| Autor: | jirin.sv [ stř 18. led 2012 0:06:01 ] |
Seřídit spojku dle manuálu – to je vždy základ úspěchu, ale olej má určitě také svůj vliv. Třeba s Castrolem GPS mi spojka fungovala lépe než s třeba s Motulem 5100, ale zase ho motorka víc žrala. Extrém byl po mé první servisní prohlídce, kdy mi dali Motul a k tomu blbě seřídili spojku, tak po startu a následném zařazení 1 už pak než se motorka prohřála nešlo vůbec vyřadit. |
| Autor: | AdamosSV [ stř 18. led 2012 15:07:16 ] |
No jakou mám nechat vůli než začně spojka zabírat? 10-15 mm? A než spojku zmáčku měla by mít mrtvý chod? že jde tak 2-3 mm páčka naprázdno a až pak zabírá lanko.? Mám orig italskej manuál a z toho vyčtu hovno. |
| Autor: | zdeněk [ stř 18. led 2012 17:27:24 ] |
Máš tady celý servisní manual.Čti i web ne jen forum.Jiný než anglický není.Ani značkový servis ho nemá česky.Je tam úplně všechno. http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=2482 Tady máš i další užitečné návody. http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=2354 Základní nastavení páčky spojky je v uživatelském manualu http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=2417 |
| Autor: | AdamosSV [ stř 18. led 2012 18:36:44 ] |
Zdeněk: Díky právě jsem hledal na motorkářích manuál, ale nebylo tam v nich nastavování páček, spojky, výměna oleje, výměna chladičky a tak dále |
| Autor: | AdamosSV [ pát 16. bře 2012 21:35:53 ] |
Zdravím. Má být vůle na stupačkách řidiče? Kolem osy se lehce hýbou. Ten imbusový šroub co je zezadu mám stahnout aby se nehýbaly? Když jsem moto koupil obě se hýbaly. Tak nevím jestli tam mám nechat vůly nebo to stáhnout, díky. |
