| SVcko nestartuje, relé bzučí a nic http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=3689 |
| Autor: | CrazyKid [ sob 26. kvě 2012 12:49:49 ] |
| Předmět příspěvku: | SVcko nestartuje, relé bzučí a nic |
Zdravím, řešilo se to tu vícekrát, nícméně z ničeho nic nám SVčko nestartuje. Relátko jen bzučí, baterii mám 9 měsíců starou Vartu 11Ah, znovu nabitá, kontroloval jsem pojistky, reklátko a všechno krásně čisté, nikde známky výrazné oxidace apod. Jak zjistím, pokud je vadný startér? kde přesně je? Jak poznám, že není vadné relátko? Zkusím zjistit napětí ještě na baterce nicméně při prvním dobití letos bylo přes 13 voltůů. Díky za reakci Martin SV650 r.v.2002 |
| Autor: | Kweni [ ned 27. kvě 2012 17:28:35 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: SVcko nestartuje, relé bzučí a nic |
CrazyKid píše: Zdravím, řešilo se to tu vícekrát, nícméně z ničeho nic nám SVčko nestartuje. Relátko jen bzučí, baterii mám 9 měsíců starou Vartu 11Ah, znovu nabitá, kontroloval jsem pojistky, reklátko a všechno krásně čisté, nikde známky výrazné oxidace apod. Jak zjistím, pokud je vadný startér? kde přesně je? Jak poznám, že není vadné relátko? Zkusím zjistit napětí ještě na baterce nicméně při prvním dobití letos bylo přes 13 voltůů. Díky za reakci Martin SV650 r.v.2002 Na 75% máš v prdeli batériu (aj keď má údajne "len" 9mesiacov) .. zmeraj baterku teraz po pokuse o naštarovanie .. zatiaľ vždy(v témach ktoré som sledoval) keď cvakalo relátko tak to skončilo výmenou Batérie .. |
| Autor: | Venca2011 [ úte 29. kvě 2012 20:36:14 ] |
Mel jsem ted v zime stejny problem....pomohla vymena baterky........... |
