| Vidla pri pruzeni puka http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=3782 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | fifo1109 [ stř 27. čer 2012 12:07:34 ] |
| Předmět příspěvku: | Vidla pri pruzeni puka |
zdravim, mam taky problem kedze som menil jednu tubu, zacala mi vidla pri pruzeni pukat taky neprijemny zvuk... Je to len na mieste ked zmacnem prednu brzdu ak brzdu nezmacknem a zapruzim tak to neurobi... Co moze byt zle ? Neviem ci je to normalne lebo predtym mi to nerobilo. |
| Autor: | zdeněk [ stř 27. čer 2012 14:57:13 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Vidla pri pruzeni puka |
Jestli ti spíš se zmačknutou brzdou necvakne v nýtech kotoučů brzd.Je to daleko častější jev,člověk hledá závadu ve vidlích a oni jsou uvolněné nýty kotoučů. |
| Autor: | kozka [ stř 27. čer 2012 14:57:30 ] |
Jseš si jist, že ten zvuk jde od teláku? Brzdový třmeny mohou lupnout, volnější ložiska řízení ... Jak jsi zkoušel to propružení bez brzdy, o zeď nebo jen tak na místě? |
| Autor: | kozka [ stř 27. čer 2012 14:59:23 ] |
... ty jo zdeňku, málem jsem si novinama uplácal monitor
| Autor: | Tomboo [ stř 27. čer 2012 16:16:44 ] |
Taky se přikláním k uvolněným nýtům na kotouči.Dělalo mi to samé,stačí zapřít kolo o zeď a propružit bez brzdy.Dělal jsem rozborku vidlí a tam nemá co lupat nebo cvakat. |
| Autor: | zdeněk [ stř 27. čer 2012 20:42:19 ] |
kozka píše: ... ty jo zdeňku, málem jsem si novinama uplácal monitor ![]() No,to nejsi sám. DSV si taky málem rozbil obrazovku. Ale dobrý,ne?
| Autor: | fifo1109 [ čtv 05. črc 2012 13:57:26 ] |
Dakujem za rady nakoniec bol problem, musel som dotiahnut brzdice len po kazdej jazde sa troska uvolnia... Ale este raaz diik
| Autor: | Kawa [ sob 07. črc 2012 13:49:24 ] |
fifo1109 píše: Dakujem za rady nakoniec bol problem, musel som dotiahnut brzdice len po kazdej jazde sa troska uvolnia... Ale este raaz diik ![]() tak tomu moc nechápu... dotáhnout brzdiče....? jakože brzdové třmeny? a jakože se ti po každé jízdě uvolní? sami od sebe? to je blbost..... pokud jsou brzdiče a třmeny to samo, tak ty sundáváš, nasazuješ při výměně kola. dotahuješ - ideálně na moment dle manuálu. sami od sebe se ti nemohou povolovat, při jakékoliv jízdě. třmeny jsem sundával x nasazoval milionkrát....a nikdy se mně sami o sobě nepovolily..... pokud se ti sami povolují - máš je blbě dotažené, kup si momentový klíč a dotahuj dle hodnot v manuálu. pokud by se ti i tak povolovaly, tak to okamžitě řeš.... |
