Právě je ned 08. lis 2026 4:33:27
 Předmět příspěvku: kapalina ve spojkové nádobce tmavne
Nový příspěvekNapsal: stř 28. kvě 2008 10:48:05
cca měsíc po výměně kapaliny u spojkové páčky kapalina stmavla máte někdo podobnou zkušenost? Nemůže se tam dostávat olej ? voda se mi zdá nepravděpodobná.
Nový příspěvekNapsal: stř 28. kvě 2008 11:04:58
No brzdová kapalina (takže i ta ve spojce) tmavne právě proto, že obsahuje vodu. Na začátku je vždycky citrónová a jak časem váže vodu, tak stále tmavne až do hněda. Ale teda je otázka, jak by se ti tam dostala tak rychle a v takovém množství, že už ti to celý ztmavlo.
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. kvě 2008 21:32:08
Taktiez mi to stale spravi po vymene kvapaliny. Vraj to farbia gumicky. Ja si nad tym nelamem hlavu. Videl som to u vela motoriek, ktore jazdia.
Nový příspěvekNapsal: pát 30. kvě 2008 13:27:10
no tak u spojky bych to čistě z hlediska funkčnosti moc neřešil, tam na kapoalinu jejsou velké nároky a s nadsázkou by vystačila destilovaná voda...
Ovšem záhada to je, copak v pumpě brzdy nejsou gumičky?
Nový příspěvekNapsal: pát 30. kvě 2008 16:20:24
taky jsem z toho byl překvapen.Ale vzhledem k tomu,že ztmavla za chvilu pokaždé,když jsem ji vyměnil,tak to neřešim.....u K3....u K7 to nechávám na servisu,v rámci garanček....
nevim,čím to je.u brzdovky tmavne podle mě díky zahřátí.....u spojky?no,možná tím,že spojku mačkáš vícekrát,než brzdu a ta nádobka je menší.zas se tam určitě nevyvíjí takovej tlak jako u brzd....teplota asi taaky ne.......no,nevim....
třebas někdo zkušenější zodpoví otázku.....proč tmavne?
Nový příspěvekNapsal: stř 04. čer 2008 10:51:58
Na funkčnost to asi nemá vliv jen mě zajímalo jestli má někdo podobnou zkušenost. Moto je ještě v záruce ale asi to nemá cenu přes sezonu řešit. Byl jsem v suzuki v Bráníku minulou sezonu a technik říkal že tam prosakuje olej z převodovky prý je tam velký tlak ale zdá se mi to divný.
Nový příspěvekNapsal: stř 04. čer 2008 18:06:33
tak to se mi zdá jako kravina.. to by ch spíš uvěřil že kapalina prosaku je do oleje když je mnohem řidší, než že by to bylo naopak...
