Právě je pát 06. lis 2026 23:49:08
Nový příspěvekNapsal: ned 31. bře 2013 11:43:20
Ahoj mám možnost koupit Suzuki SV650S K4, která má v papírech 25kw.Jelikož mám papíry na neomezenou tak bych tam chtěl dát zapsat reálnou hodnotu motorka má plný výkon jen v papírech je 25kw.Kam s tím zajet musí se to řešit přes Suzuki ofiko nebo stačí na technickej změřit výkon a nechat to zapsat na úřadě?
Nový příspěvekNapsal: ned 31. bře 2013 13:32:13
na technicke ti vykon urcite nezmeri
to bys musel do nejakyho motoservisu kde maj brzdu
Nový příspěvekNapsal: ned 31. bře 2013 13:38:52
A proč bys to vůbec dělal to ti může být jedno co máš napsané v techničáku.
A za druhé to ani nejde na motorkari.cz se to řešilo mnohokrát.
Výkon de v papírech pouze snížit zvýšit nejde to máš jak nosnost na vozíku snížit jde vždy ale zvýšit nejde.
Nový příspěvekNapsal: ned 31. bře 2013 14:02:48
proc by to neslo? nechas si to od odskrtit, sice nic neudelaj ale napisou ti to?
a proc to delat? protoze muzes mit teoreticky problemy napr s pojistovnou pokud by doslo na lamani chleba pri necim vaznym
Nový příspěvekNapsal: ned 31. bře 2013 17:10:44
Jde mi právě o to,aby nebyly problémy s pojišťovnou kdyby se náhodou něco stalo.
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. dub 2013 15:38:58
nevim co se resilo na motorkarich, ale pokud se to snizuje mechanicky, ja to mam snizeny jen papirove a chci mit v poradku
(me paradoxne pani na inspektoratu vykon motorky zvedla z papirovejch 25kw na normal :D ja to ale nechtel tak to musela tisknout vsechno znova)
tak zajdu nekam kde to delaj a maj brzdu (aby oni meli jistotu) zmerej to na brzde, pak provedou virtualni demontaz skrticiho zarizeni
a je to ne?
Nový příspěvekNapsal: stř 22. kvě 2013 20:31:49
jedná sa o zásah do konštrukcie a su s tím spojené zložité papierovačky+autorizovaný servis. Zmeraním výkonu a grafom z merania ta z polície vyšmaria bez debaty. Pokial nezískaš potrebnu dokumentáciu z autorizovaného servisu,nezmožeš nič.
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. kvě 2013 6:47:31
Musis do Suzuki oni demontujou kit na 25kw a bude to řešené stejne jako při instalaci pošlou to na centralu suzuki a oni ti pošlou dobropis s nim na katastr vozidel a tam to přepišou. Takhle by to nějak mělo fungovat
SV650s 2002> gsx-r 1000 k7
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. kvě 2013 9:28:08
Záleží jak to bylo škrcené, pokud řídící jednotkou, tak to řešit přes Suzuki, pokud sadou Alphatechnik, tak s firmou např. freemoto.., kde by se s nimi dalo domluvit a udělali by ti hned zápis do velkého TP + by jsi dostal papír o odškrcení, pak už stačí si jen nechat změnit hodnoty v malém TP..
PS:Jak to bylo škrcené by jsi měl najít ve velkém TP a podle toho jednat
