Připojení chladiče
http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=4387
Autor:  Ales366 [ sob 24. srp 2013 8:55:43 ]
Předmět příspěvku:  Připojení chladiče
Čus SVéčkaři,
nedávno sem na mým svéčku měnil svíčky. Při sundání nádrže a odebrání airboxu na mě vypadnul kabel, který nebyl nijak připojený. Šel sem po něm a došel sem k čidlu na chladiči.
Býval bych ho zapojil, ale ten druhej konec sem prostě nenašel. Nemůžete mi prosím někdo aspoň naznačit kde ho hledat? Dík moc...
SV650, 02
Autor:  RASíček [ ned 25. srp 2013 14:20:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: Připojení chladiče
Koukám na elektr. schéma, škoda, že nepíšeš, jaký barvy ten kabel má a jak je dlouhej, ale když pominu černo-bílou kostru, tak jedinej kabel - oranžovej - by měl vést do pojistkový skříňky. A jelikož ta je vlastně na druhém konci vedení pod zadním sedlem, hledal bych upiclej oranžovej kablík vpředu někde na rozhraní hlavního svazku. Do garáže jdu až po skončení F1 (cca za 1,5hoďky), tak když skleroza dovolí, mrknu se...
chladic.jpg [ 83.78 KiB | Zobrazeno 10117 krát ]
Autor:  RASíček [ ned 25. srp 2013 18:49:38 ]
Tak jsem se na to kouknul, snad to bude stačit...
chladic.jpg [ 95.48 KiB | Zobrazeno 10085 krát ]
filtr.jpg [ 117.21 KiB | Zobrazeno 10074 krát ]
Autor:  Ales366 [ ned 25. srp 2013 21:45:51 ]
Ty joo... Super dík moc. Zejtra na to kouknu a dám vědět jak to dopadlo ;-)
Autor:  Ales366 [ pon 26. srp 2013 18:25:20 ]
Čus, bojim se že u tvý 2004 to bude trošku jiný než u mojí 02. Na obrázku je to vidět co mi nejde zapojit, resp. neni kam.
Uploaded with ImageShack.us
Autor:  RASíček [ pon 26. srp 2013 21:35:09 ]
Tý voe, to nejsou urvaný dráty, to je jen vytaženej konektor! Nemám elektro plánek na babku, takže nevím - má taky větrák? Jestli jo, tak to MUSÍ jít někam do něj (pokud k němu od čidla chladiče nevede ještě jinej drát...). A pokud větrák nemá, tak to MUSÍŠ najít, nemůže to být dál, než jak je ten drát dlouhej :-)
A tím pádem bych typoval, že to musí být někde na hlavním kabelu, ten konektor bude schovanej mezi ostatníma drátama a určitě někde na nejmíň přístupným a viditelným místě, "nejlépe" zespoda a to v prostoru mezi airboxem a hlavou řízení. Tam někde se to, myslím, všechno rozvětvuje, k motoru, do paraboly, do zapalovací skříňky, atd..., je tam SPOUSTA drátů.
Autor:  Ales366 [ úte 27. srp 2013 7:18:03 ]
Já nic o utrženym kabelu nepsal :D , jen že sem nenašel kam ho zapojit... To mam zas radost že to budu rozebírat :D ale nevadí kouknu na to a ten konektor najdu!
Jinak dík.. :)
Autor:  stafflik [ úte 27. srp 2013 14:56:51 ]
Bacha, SV nemá všechny konektory zapojený. Omrkni někde jinde babku jestli v těchto mistech nemá volné jeden konektor...
Autor:  dreamer [ pon 02. zář 2013 3:21:37 ]
Koukal jsem na to u sebe (2001) a tenhle kabel mi vede do konektoru na pravé straně pod nádrží-přímo nad nálepkou s E04. Je tam kromě připojení chladiče ještě jeden konektor a celé to je přetažené gumovou krytkou.
https://www.dropbox.com/s/l62v5hxlu6g7t ... .14.08.jpg
Autor:  mortem96 [ pon 18. dub 2016 12:26:11 ]
Díky moc za tendle topik :D Cele dopoledne jsem taky koumal nad tím kde to přijde zapojit, je pravda že ten kablik tam je dost neápadně schovaný :D
