| Měření vůli ventilů http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=4559 |
| Autor: | marzi [ pát 02. kvě 2014 12:02:51 ] |
| Předmět příspěvku: | Měření vůli ventilů |
Ahoj, mám možná takovou netradiční otázku V jaké poloze se měří ventily u SV650 (r.v. 2005) .. já mél za to že když je píst v horní úvrati a ventily ve "střihu", ale někde jsem se na fórech doćetl, že snad musí být váčka nějak ještě pootočená, tak se raději chci zeptat ..A ještě jedna otázka, mám LED blinkry a samozřejmě blikaj rychle, chci to vyřešit elektronickým přerušovačem, než to bastlit odporama, ale čekal jsem, že pod sedlem bude néco jako obyčejný relé, místo toho tam je v podstatě relé ale z mnoho piny, máte s tímhle taky zkušenosti? Díky moc |
| Autor: | zdeněk [ pát 02. kvě 2014 12:40:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Měření vůli ventilů |
marzi píše: Ahoj, mám možná takovou netradiční otázku V jaké poloze se měří ventily u SV650 (r.v. 2005) .. já mél za to že když je píst v horní úvrati a ventily ve "střihu", ale někde jsem se na fórech doćetl, že snad musí být váčka nějak ještě pootočená, tak se raději chci zeptat ..A ještě jedna otázka, mám LED blinkry a samozřejmě blikaj rychle, chci to vyřešit elektronickým přerušovačem, než to bastlit odporama, ale čekal jsem, že pod sedlem bude néco jako obyčejný relé, místo toho tam je v podstatě relé ale z mnoho piny, máte s tímhle taky zkušenosti? Díky moc To mnohapinové relé nahradíš mnohapinovým relé s frekvencí 1Hz.Jsou ty relé,co má Shark v shopu. Na seřízení ventilů si tady z fora stahni servisní manuál,přepisovat postup do fora se mi nechce. |
| Autor: | marzi [ pát 02. kvě 2014 12:42:21 ] |
Tak manuál jsem našel, omlouvám se, netušil jsem že tady je .. Moje angličtina nic moc, tak jsem si moc stejné nepomohl a překladač z toho udělal totální guláš |
| Autor: | jantri [ pát 02. kvě 2014 15:14:38 ] |
Při kolika tis. km by se měli vůbec kontrolně měřit? |
| Autor: | marzi [ pát 02. kvě 2014 15:26:48 ] |
25 000 poprvé ne? |
| Autor: | zdeněk [ pát 02. kvě 2014 15:33:44 ] |
jantri píše: Při kolika tis. km by se měli vůbec kontrolně měřit? Každých 24000. |
| Autor: | zdeněk [ pát 02. kvě 2014 15:35:46 ] |
marzi píše: Tak manuál jsem našel, omlouvám se, netušil jsem že tady je .. Moje angličtina nic moc, tak jsem si moc stejné nepomohl a překladač z toho udělal totální guláš Ježiši,co takhle strejda google? Zvládne to holčina i se seřízením,jen to chvíli holt trvá. http://www.bluepoof.com/motorcycles/howto/svs_valves/ |
| Autor: | jantri [ pát 02. kvě 2014 16:44:46 ] |
zdeněk píše: jantri píše: Při kolika tis. km by se měli vůbec kontrolně měřit? Každých 24000. Tak to už jsem to o 16tis.km přejel ![]() No a jakou máš zkušenost, je potřeba seřizovat nebo to býva v pořádku... U V-Stromků jsou prej na zadním válci vejfukový ventily potřeba seřizovat, ale tam mám zatim najeto 16tis.km... Kolik času s kontrolou a případným seřízením strávíš? |
| Autor: | zdeněk [ pát 02. kvě 2014 18:03:17 ] |
jantri píše: zdeněk píše: jantri píše: Při kolika tis. km by se měli vůbec kontrolně měřit? Každých 24000. Tak to už jsem to o 16tis.km přejel ![]() No a jakou máš zkušenost, je potřeba seřizovat nebo to býva v pořádku... U V-Stromků jsou prej na zadním válci vejfukový ventily potřeba seřizovat, ale tam mám zatim najeto 16tis.km... Kolik času s kontrolou a případným seřízením strávíš? Změření na SV je tak asi na hoďku a půl.Měří se to za studena-cca 20st. Pokud je potřeba seřizovat,tak rozbourat rozvody a demontovat vačky.Dle potřeby objednat příslušné podložky a vše pak znovu smontovat a znovu odměřit. |
| Autor: | shark [ pát 02. kvě 2014 23:36:25 ] |
ja to delal v 51 000 a zdenda rikal ze ok |
| Autor: | RASíček [ sob 03. kvě 2014 20:20:40 ] |
Já to nechal dělat ve 24tis. a měnili 3 podložky... |
