Právě je pát 06. lis 2026 11:13:20
 Předmět příspěvku: Z ničeho nic NEUTRAL
Nový příspěvekNapsal: sob 24. kvě 2014 0:50:08
Zdravím.
Mám SV650N 2003, má najeto poctivých 900km jelikož nejezdila. Dnes jsem byl teprve na několikáté projížďce a stala se mi zajimavost. Po rozjetí a naházení asi zhruba 4-5 kvaltů mi tam skočil neutrál ale nerozsvítila se mi kontrolka N. Stalo se mi to při vymáčknutí spojky když jsem tam zařazoval tipuju asi ten 5 kvalt, při rychlosti tak 110. Tak jsem zmáčkl spojku, držel ji a zastavil jsem. Prostě jsem se prošlapal k neutrálu dolů, dal jsem znova jedničku a vyrazil jsem a všechno v pořádku.
Předem děkuji za odpověď. :good:
 Předmět příspěvku: Re: Z ničeho nic NEUTRAL
Nový příspěvekNapsal: sob 24. kvě 2014 9:14:45
falesnej neutral je obcas "normalni"
co olej? menils? v podstate jeste zajizdis
takze jsi vymenil pri koupi a za par km budes znova
Nový příspěvekNapsal: sob 24. kvě 2014 11:35:18
Tak to jsem si oddychl, že to není žádná krpa. Olej jsem měnil teď před 50km. Snažím se jezdit do těch 7500ot/min, jelikož pišou v manuálu že se to má do těch 1500km.Ale zase nešetřím to, občas to i přestřelím přes těch 7500 ale hned ubírám.
