| Z ničeho nic NEUTRAL http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=4588 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | WiNC_CZ [ sob 24. kvě 2014 0:50:08 ] |
| Předmět příspěvku: | Z ničeho nic NEUTRAL |
Zdravím. Mám SV650N 2003, má najeto poctivých 900km jelikož nejezdila. Dnes jsem byl teprve na několikáté projížďce a stala se mi zajimavost. Po rozjetí a naházení asi zhruba 4-5 kvaltů mi tam skočil neutrál ale nerozsvítila se mi kontrolka N. Stalo se mi to při vymáčknutí spojky když jsem tam zařazoval tipuju asi ten 5 kvalt, při rychlosti tak 110. Tak jsem zmáčkl spojku, držel ji a zastavil jsem. Prostě jsem se prošlapal k neutrálu dolů, dal jsem znova jedničku a vyrazil jsem a všechno v pořádku. Předem děkuji za odpověď.
| Autor: | shark [ sob 24. kvě 2014 9:14:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Z ničeho nic NEUTRAL |
falesnej neutral je obcas "normalni" co olej? menils? v podstate jeste zajizdis takze jsi vymenil pri koupi a za par km budes znova |
| Autor: | WiNC_CZ [ sob 24. kvě 2014 11:35:18 ] |
Tak to jsem si oddychl, že to není žádná krpa. Olej jsem měnil teď před 50km. Snažím se jezdit do těch 7500ot/min, jelikož pišou v manuálu že se to má do těch 1500km.Ale zase nešetřím to, občas to i přestřelím přes těch 7500 ale hned ubírám. |
