| Start až po Xtém vymáčknutí spojky http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=4838 |
| Autor: | Thoms [ ned 05. črc 2015 18:04:14 ] |
| Předmět příspěvku: | Start až po Xtém vymáčknutí spojky |
Zdravim, poslední dobou mi blbe startování, abych nastartoval musím třeba i 4 vymáčknout spojku, aby to seplo a chytlo..spojka vypíná normálně, kontakt u spojky jsem rozpojil, nic zoxidované není..nevíte, kde by mohl být problém, nebo kam se ještě mrknout ?
| Autor: | stafflik [ ned 05. črc 2015 23:16:09 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Start až po Xtém vymáčknutí spojky |
Zdar, hledal bych problém právě v spinaču u páčky. Zaoxidovany nic neni, ok, ale zkusils funkcu teho spinača? Zkus ho multimetrem prozvonit eši spiná. Tipl bych že nebude chodit tak jak má... |
| Autor: | Thoms [ pon 06. črc 2015 12:33:37 ] |
Tak jsem to ještě odpojil, natvrdo ( přes měděnej drát ) propojil a je po problému..jakmile to vrátím do původní polohy - nacvaknu na 2 plíšky, tak zase to chytne až po cca. 2 vymáčknutí..a to jsem to měl celé rozebrané a vyčištěné - včetně kluzáku.. |
| Autor: | stafflik [ pon 06. črc 2015 21:37:17 ] |
Supr, ten mikrospinač stoji pár kaček, tak to nebude takové problém a zas to bude makat jak má. Já sem to kupoval normálně v elektru, jenom to museli objednat. Čus |
| Autor: | shark [ úte 07. črc 2015 10:01:10 ] |
nemas nahodou polohovatelny packy? |
| Autor: | warach [ úte 07. črc 2015 10:32:45 ] |
Zdravim. Mam asi podobny problem. Ja kdyz drzim starter se spojkou tak musim vetsinou jeste prohoupnout vidle a zacne to tocit... muze byt zakopanej pes ve stejnym miste? |
| Autor: | Thoms [ úte 07. črc 2015 13:52:58 ] |
shark píše: nemas nahodou polohovatelny packy? Mam - už asi 3 sezonu a nikdy s nima nebyl problém ( je to od PPtuning..) - myslíš, že by to tam bylo vymačkaný a nechodilo to do konečný polohy hned při prvním vymáčknutí ? Případně, že bych ten měděnej plíšek u kluzáku prodloužil, aby to nemuselo spínat až u konce.. |
| Autor: | shark [ úte 07. črc 2015 14:20:45 ] |
zkus to, figl jak nekoho vystrasit byl dat polohovaci packu do nizsi polohy kdy packa korektne (spis vubec) nesepla a on pak nemoh nastartovat, takova legracka ze srazu |
| Autor: | Kawa [ úte 07. črc 2015 22:13:46 ] |
shark píše: zkus to, figl jak nekoho vystrasit byl dat polohovaci packu do nizsi polohy kdy packa korektne (spis vubec) nesepla a on pak nemoh nastartovat, takova legracka ze srazu namontil jsem taky polohovací....nšteloval polohu dle toho, jak by se mně líbilo.... a nenastartoval jsem....tže polohovací jsou defakto nepolohovací - spíná snad jen v 1 poloze |
| Autor: | hOOrNeT [ stř 08. črc 2015 10:50:25 ] |
též mám polohovací a snímač nespíná jen v nejbližších dvou polohách ze šesti. Sharku, s tím fórkem jsi mě ale dostal Musím někdy zkusit
| Autor: | Charlie [ stř 08. črc 2015 12:20:14 ] |
Taky sem to tak měl. Všechno fungovalo jak má, a jednoho dne to prostě přestalo. Musel sem mačkat spojku na několikrát a pak mě napadlo nastavit polohu páčky tak, abych ju musel zmáčknout víc. No a najednou to fungovalo ![]() Nastěstí, polohu kterou jsem chtěl je očíslovaná 1 a už u 2 to funguje normálně, takže nic hroznýho |
| Autor: | stafflik [ stř 08. črc 2015 16:48:26 ] |
Sakra toto musim zkusit. Polohovatelny mám, ale tak jak sem to nastavil to funguje. Neměl sem s tym problém.
| Autor: | hOOrNeT [ stř 08. črc 2015 19:46:28 ] |
tak se v tom nevrtej a radši jezdi
| Autor: | stafflik [ stř 08. črc 2015 20:55:15 ] |
no já si na mašinu delši dobu nesednu, tak mužu v garage laborovat |
| Autor: | zdeněk [ stř 08. črc 2015 21:08:19 ] |
stafflik píše: no já si na mašinu delši dobu nesednu, tak mužu v garage laborovat Tě bolí prdel nebo co,že si na motku nesedneš. |
| Autor: | stafflik [ čtv 09. črc 2015 7:04:24 ] |
kéž by... Neřešit, je tu vlákno o spojce..... |
