| Problém po přezutí http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=4849 |
| Autor: | Kaja [ sob 25. črc 2015 21:47:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Problém po přezutí |
Pánové potřebuju poradit.Přezul jsem mašinu a po přezutí mám problém s chováním motorky.Od určitý rychlosti,cca 70,mě v intervalech vibruje mašina,cejtím to na řidítkách,je to jako kdybych každý dvě vteřiny najel na hrbolatou silnici a pak se to zase uklidní a znova,vibrace od špatný nebo nevyvážený gumy by tam byli podle mě pořád. Napadnul mě řetěz,ale má najeto 8. tisíc. Před výměnou bylo vše OK,nasazeny nové gumy,akorát jsem to přezul a vypral řetěz v cleanchemu a pak přišlo tohle. |
| Autor: | crowack [ ned 26. črc 2015 1:59:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Problém po přezutí |
Podle mě je to blbě nazutý a to tak, že guma má radiální házivost (tzn. "nahoru a dolů"). |
| Autor: | hOOrNeT [ ned 26. črc 2015 8:18:11 ] |
také to vidím na gumu. Poznáš odkud to jde? Jestli se ti to přenáší spíš do řidítek a jde to od předního kola, nebo do stupaček a jde to od zadního? Podle toho bych kolo sundal a zašel za pneu servisákem, ať ji sundá a znovu vyváží EDIT: už vidím, píšeš na řidítkách. Tak přezout a převážit přední |
| Autor: | Rosťa [ ned 26. črc 2015 10:24:07 ] |
Pokud jsi měnil i přední tak to zase bude určitě toto, vidlici musíš natáhnout ven aby netrčel čep ven jako je na obrázku a nebyla tam žádná mezera: |
| Autor: | Kaja [ ned 26. črc 2015 14:51:25 ] |
Díky za příspěvky. Kola mam sundaný,zejtra je hodim do pneuservisu,aby se mi na to podívali,vyvažovačka by házivost měla poznat.Pak kdyžtak mrknu na tu osku. |
| Autor: | Kaja [ pon 27. črc 2015 19:33:00 ] |
Pánové dneska jsem byl na převážení kol a obě kola byli dost špatně vyvážený,to ten předchozí mechoš pěkně ojebal.Ve středu si jedu pro opravenou zadní osku,nedělejte nic nasraný,já jsem si takhle posral závit,přetáhl jsem to a matka v řiti.Teď už si ten momenťák fakt pořídím. Tak doufám,že už to bude OK. |
| Autor: | hOOrNeT [ pon 27. črc 2015 23:18:05 ] |
happy end
