| nesvieti zadné brzdové svetlo po zmáčknutí prednej brzdy http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=4850 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | ivan [ ned 26. črc 2015 21:53:19 ] |
| Předmět příspěvku: | nesvieti zadné brzdové svetlo po zmáčknutí prednej brzdy |
Ahojte, tak ako to už s motorkami z bazáru býva, mám ďalší problém. Úplne náhodou som si všimol, že keď zmačknem páčku prednej brzdy, tak mi nesvieti zadné brzdové svetlo. Len tak na stotinu preblikne a potom už nič. Zadná brzda rozvecuje svetlo bez problémov. Skúšal som hýbať káblikmi na riaditkách, čo idú z tej brzdovej páčky, vytiahnúť konektor a zasunúť to naspäť, ale nepomohlo. Tušíte, čím by to mohlo byť? Najzaujímavejšie je, že to na chvíľu jemne blikne pri stláčaní, takže ten obvod ako taký musí byť v poriadku. Díkes. |
| Autor: | shark [ ned 26. črc 2015 22:14:26 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: nesvieti zadné brzdové svetlo po zmáčknutí prednej brzdy |
zkus ten konektor na predni pacce spojit rucne, pokud to pujde ok je problem v tom spinaci |
| Autor: | zdeněk [ ned 26. črc 2015 22:45:54 ] |
Odmontuj spínač,pořádně jej prostříkej např VD nebo DWF,mnohokrát jej procvakej a pak zkus.Dost často se to takto odstraní. |
| Autor: | hOOrNeT [ pon 27. črc 2015 11:38:35 ] |
souhlas se Zdeňkem. Jestli jen problikne, je to spínačem. Prohýbat kontaktolem nebo podobnými prostředky. Po opravdu dlouhé jízdě za deště mi takhle zlobilo také. Vystříkat vzduchem, prostříknout správným prostředkem a chodí již rok jako víno |
| Autor: | shark [ pon 27. črc 2015 22:31:59 ] |
no a pokud to spojis pred spinacem a nepujde to tak musis rovnou problem hledat jinde nez ve spinaci |
| Autor: | ivan [ čtv 06. srp 2015 17:05:06 ] |
vyriešilo sa to výmenou spínača, díky za rady |
