| nestartuje http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=4904 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | ferenczy [ úte 03. lis 2015 23:03:54 ] |
| Předmět příspěvku: | nestartuje |
Zdravím, Mám problém se startováním. Když motor stojí 3-4 dny nenastartuji. Baterka nová, relé spíná startér když se vyndá točí. pokud je v motorce nic a bere přes 200A proudu. Pak to najednou naskočí a i po vypnutí startuje normálně, dokud zase pár dní nestojí. Nevím už co vyzkoušet... Díky |
| Autor: | crowack [ stř 04. lis 2015 22:43:33 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: nestartuje |
Jak jsi změřil těch 200A? Jak moc ti poklesá napětí na baterce při pokusu o start? Pokud to nechce otočit motorem a poklepeš na startér (třeba kladivkem), nastane nějaká změna? Otočí to potom motorem? |
| Autor: | Roman Milo [ čtv 12. lis 2015 6:59:39 ] |
200 ampér bez zátěže, ten startér musí být ve zkratu. Zkus jiný, nebo si odrovnáš i tu novou baterku. |
