Právě je pon 26. říj 2026 20:58:06
 Předmět příspěvku: Výpušťák oleje
Nový příspěvekNapsal: čtv 28. led 2016 23:31:43
Ahoj lidi. Můžete mi prosím zkusit poradit ve dvou věcech?
Mám strženou matku výpušťáku - ne závit,ale matku. S vyndáním si poradím, vloni jsem měl ten samý problém, vyřešil jsem "kvalitním" přivařením nové matky, šetřílek a ono se to samozřejmě nevyplatilo. Teď chci pořídit nový, nevíte jaký má ten šroub závit a stoupání? Nedaří se mi to na netu najít spolehlivě. Šroub najdu, oem číslo taky, ale potřeboval bych vědět rozměry. Děkuju.
Druhá věc je to, že mi poslední sezónu občas motka chcípla při přeřazení, když to nebylo dost rychlé a nebo to občas bylo cejtit při rychlým přeřazení,ale jen lehký cuknutí. Občas se mi to stalo i na volnoběh, když jsem šáhnul na plyn. Bylo to celé ojedinělé, neviděl jsem nějakou souvislost třeba s benzinem apod.
Chtěl bych to dát do servisu, ale kam? Jsem z Ústí n.L., přemýšlel jsem o Automoto jiroušek. Má někdo nějaké zkušenosti? Díky moc. Jo jedná se SV650S 2004. Díky za případné info. tomáš
IF IT'S TOO LOUD, YOU'RE TOO OLD
 Předmět příspěvku: Re: Výpušťák oleje
Nový příspěvekNapsal: pát 29. led 2016 13:16:20
koukni na partsdepot.
Nový příspěvekNapsal: čtv 07. dub 2016 23:26:58
Ahoj jak mam vypustit olej z vidlic když tam nemam vypustaky? dik moc za odpověď zacinam se svim sv :-)
Jawa 21; Simson S51 Enduro 86;Kawasaki zr7s 02. Suzuki SV 650 S 04
Nový příspěvekNapsal: pát 08. dub 2016 7:35:14
[quote="kolombino"]Ahoj jak mam vypustit olej z vidlic když tam nemam vypustaky? dik moc za odpověď zacinam se svim sv :-)
Mrkni na tohle video, musis vydlice vyndat, výměn rovnou i gufera.
[/quotehttps://youtu.be/Cj-cb12BCRw
Nový příspěvekNapsal: pát 08. dub 2016 9:56:17
v galérke je servisný manuál, kde máš všetko dobre popísané http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=2482
v tom videu od Piskina nie je výmena gufier, tak na to mrkni sem, Delboy ma skvelé videá https://www.youtube.com/watch?v=vrmYJgcGX30
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: pát 08. dub 2016 12:42:52
diky za radu
