Právě je pát 02. říj 2026 19:22:30
 Předmět příspěvku: škytání motoru
Nový příspěvekNapsal: ned 30. črc 2017 20:19:30
Má někdo zkušenost se "škytáním" motoru? Děje se to při neutrálu když třeba dojedu a vyřadím, výfuky střílí, ale to přičítám ladákům. Jinak ne, mám ladáky bez vložek, ty jsou pod sedlem :D mám to řešit nebo je to blbost. V šedesáti jsou dělaný ventily, byly ok, jen výfukový na prvním(předním) válci byl horší, otočila se podložka, byla ok z druhý strany. Nicméně od tý doby to dělá, za cca 1 500 km 7 krát je to nějaká předzvěst něčeho horšího, nebo to nemám řešit. Případně to mám dát k někomu kdo tomu rozumí? Dělal jsem to s kámošem, motorky dělal cca 10let tak by tomu měl rozumět.
 Předmět příspěvku: Re: škytání motoru
Nový příspěvekNapsal: stř 09. srp 2017 6:12:14
nikdo nic?
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. srp 2017 7:08:48
Hm...nesaje ti to někde falešný vzduch? Těsní ti výfukový systém? Nastartuj a koukni na to...jestli to někde nefouká. Fouká = může i sát vzduch.
Nový příspěvekNapsal: pát 11. srp 2017 7:48:33
Podívám se na vzduchový filtr, výfuky by měli být v pohodě, s těmi se nehýbalo a před tím to nedělalo.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
