| " Rachtání" v převodovce? http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=5264 |
| Autor: | Tomas650 [ pon 09. črc 2018 8:50:43 ] |
| Předmět příspěvku: | " Rachtání" v převodovce? |
Zdravím, jsem začínající jezdec, takže prosím o radu. Koupil jsem SVčko rok 2006, nalítáno 37 tisíc. jezdím s ním týden a včera při podřazení na 2 mi tam kvalt nezapadl hned, trochu o sebe zarachtaly zuby, ale pak dobrý. Cca za půl hodiny mi při rozjezdech - ale ne při všech- na 1., 2. a 3. rychlostním stupni občas něco zarachotí ne příliš zdravým zvukem, jakoby až trochu ránou, řekl bych. Nevíte o co jde? Díky za pomoc! |
| Autor: | Hasha [ úte 10. črc 2018 10:38:15 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: " Rachtání" v převodovce? |
Čauec, Takhle "poslepu" těžko říct, napadá mě... ohlá vidlička a posunuje nějaké kolo tam kde nemá být je urvaný zub na nějakém ozubeném kole Každopádně by bylo dobré s tím do servisu, ať ti řekne víc. Pokud je to něco s převodovkou, tak motor ven, rozpůlit a vyměnit....nic příjemného. |
| Autor: | Krejzy [ úte 10. črc 2018 11:23:35 ] |
Nebo začni pragmaticky, kontrolou oleje. Ty špajzky na 650 i na 1000 jsou náchylné na hladinu oleje. Jestli máš okolo minima na rysce, dolej na max a zkus projet. |
| Autor: | RASíček [ čtv 12. črc 2018 14:27:42 ] |
... přifrč na Křivonosku na sraz, bude tam spoooousta fachmanů, za víkend zmáknou rozpůlit i tu převodofku... |
